Нужен совет по проектированию
Катберт
Зовем на помощь Кристин.
Можно ход роликов и вращение кулачка смоделировать в Motion и получить готовые сплайны,которые уже использовать как направляющие
Ну как бы требуется... По направлению этому будут ходить ролики, обхватив копир с двух сторон.
С этого и надо было начинать. Еще бы по форме толкателя узнать. не говоря уже про назначение покрашенного масляной краской кулачка. А то тут такая "битва экстрасенсов" уже развернулась  :g:  :biggrin:. Ролик цилиндрический или бочкообразный (в форме закрытого тора)?
Вот он я)
Туториал теперь делать? На пальцах: строим траекторию, оффсетим ее на радиус толкателя, получаем профиль направляющей. Можно точно управлять законом движения. Плавность наше все)
А как теперь эти сплайны на окуржность "натянуть" ) (спроецировать)? Возможно в мотион сразу вращение делать а не линейное перемещение?
Как говорит полковник Ганс Ланда, BINGO!
Вот он я)
Было бы здорово с подробностями по шагам, если вас не затруднит(и без терминов специфических солидских, я пока их не знаю). Я этим моушен еще ни разу не пользовался даже никогда)
Ок, вечером.
UPDATE: ... сказал я да и соврал... Короче, склепаю на днях)
Ок, буду ждать. Надеюсь успею и сумею подкорректировать до изготовления по тому чертежу)))
Ну тогда совсем другой разговор... И построение совсем другое.
Ничего не меняется в построении (если разная толщина и если ходят два ролика).
Либо делаем два раза "по траектории", либо привязываем сечение к направляющим (которые обеспечивают разную толщину) и делаем один раз "по траектории".......
Построение как в случае обычного кулачка с пазом. "По траектории" - метод грубоватый :drinks_drunk: . На мой взгляд лучше пользоваться http://cccp3d.ru/topic/42665-razvertka-kanavki/?p=392659 , #12 - если ролик цилиндрический. Только после построения паз надо "на изнанку вывернуть". Интерференция есть, но небольшая. Численный метод, однако;(. Ролик "цепляет" кулачок равномерно по длине, те контакт в зацеплении при правильном изготовлении будет обеспечен линейчатый.
Исходная сборка (SW2013)
Спасибо большое за подробную инструкцию! Надеюсь подчерпну из неё безценный опыт и знания. Особенно по созданию движения, которые никогда не создавал еще.
Попробовал сделать на цилиндрической поверхности.
Не получается.
Либо солид тупит, либо я.
В режиме движения сборки всё крутится и движется, в режиме анализа движения всё стоит как вкопанное.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
