Нужен совет по проектированию
Катберт
Зовем на помощь Кристин.
Можно ход роликов и вращение кулачка смоделировать в Motion и получить готовые сплайны,которые уже использовать как направляющие
Ну как бы требуется... По направлению этому будут ходить ролики, обхватив копир с двух сторон.
С этого и надо было начинать. Еще бы по форме толкателя узнать. не говоря уже про назначение покрашенного масляной краской кулачка. А то тут такая "битва экстрасенсов" уже развернулась  :g:  :biggrin:. Ролик цилиндрический или бочкообразный (в форме закрытого тора)?
Вот он я)
Туториал теперь делать? На пальцах: строим траекторию, оффсетим ее на радиус толкателя, получаем профиль направляющей. Можно точно управлять законом движения. Плавность наше все)
А как теперь эти сплайны на окуржность "натянуть" ) (спроецировать)? Возможно в мотион сразу вращение делать а не линейное перемещение?
Как говорит полковник Ганс Ланда, BINGO!
Вот он я)
Было бы здорово с подробностями по шагам, если вас не затруднит(и без терминов специфических солидских, я пока их не знаю). Я этим моушен еще ни разу не пользовался даже никогда)
Ок, вечером.
UPDATE: ... сказал я да и соврал... Короче, склепаю на днях)
Ок, буду ждать. Надеюсь успею и сумею подкорректировать до изготовления по тому чертежу)))
Ну тогда совсем другой разговор... И построение совсем другое.
Ничего не меняется в построении (если разная толщина и если ходят два ролика).
Либо делаем два раза "по траектории", либо привязываем сечение к направляющим (которые обеспечивают разную толщину) и делаем один раз "по траектории".......
Построение как в случае обычного кулачка с пазом. "По траектории" - метод грубоватый :drinks_drunk: . На мой взгляд лучше пользоваться http://cccp3d.ru/topic/42665-razvertka-kanavki/?p=392659 , #12 - если ролик цилиндрический. Только после построения паз надо "на изнанку вывернуть". Интерференция есть, но небольшая. Численный метод, однако;(. Ролик "цепляет" кулачок равномерно по длине, те контакт в зацеплении при правильном изготовлении будет обеспечен линейчатый.
Исходная сборка (SW2013)
Спасибо большое за подробную инструкцию! Надеюсь подчерпну из неё безценный опыт и знания. Особенно по созданию движения, которые никогда не создавал еще.
Попробовал сделать на цилиндрической поверхности.
Не получается.
Либо солид тупит, либо я.
В режиме движения сборки всё крутится и движется, в режиме анализа движения всё стоит как вкопанное.
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
