Циклические ссылки
В последнее время в моделях начали появляться циклические ссылки (circular references). Длина цикла обычно равна 3. Как правило, какой-либо фичер ссылается на группу (group head), а группа ссылается на этот фичер.
Появление таких циклов остается для меня загадкой.
Объясните, пожалуйста, почему они появляются (то есть что сделать, чтобы их не было) и как с ними бороться.
И еще интересно, к каким тяжелым последствиям могут привести модель эти циклические ссылки.
Заранее спасибо.
Циклические ссылки появляются при переопределении размещения компонента, созданного (а не собранного) в сборке.
Чтобы избавиться от циклических ссылок нужно удалить компонент из сборки и собрать его вновь, используя стандартные функции размещения компонента...
Вообще говоря, я не создавала компонентов в сборке. Я попробовала пересобрать их, но циклические ссылки никуда не делись.
Изменено пользователем Blaze
Циклические ссылки обычно появляются при реструктуризации модели, когда
компонент перемещается вверх или вниз по дереву модели.
Привязки в этом случае остаются такие как и были. Получается, что
некоторые компоненты привязываются к другим компонентом, которых в
сборке еще не существует (по дереву модели), точнее которые будет
загружены позднее.
ProE этом случае создает файлы имя_сборки.crc, в котором перечисляются
все циклические ссылки.
Необходимо изменить эти ссылки на те компоненты, которые присутствуют в
сборке к моменту вставки нового/переопределяемого компонента.
Влиять они должны только на скорость загрузки. Модели с циклическими
ссылками нормально работают. Но лучше их переопределять.
бррр... Вы имеете в виду то, что образуются циклические ссылки между компонентами сборки?
А группу фичеров (на которую идет ссылка) в сборке не создавали?
И какая версия Pro/E?
Изменено пользователем SHARit
суть-то в принципе понятна. Дело в том, что я не создавала никаких фичеров в режиме сборки. Вообще никаких. А циклические ссылки появились. С чем это еще может быть связано? Например, сборка с помощью connection'ов могла привести к их появлению?
Proe WF 2.0 build F000.
у РТС вообще много глюков, а в нулевых версиях особенно. В принципе, нулевые верси как раз нужны для того, чтобы понять сколько времени потратит РТС на приведение программы к рабочему состоянию. Не знаю, всё ли они подчистили в WF2, но уже слепили WF3. Опять с нулевым билдом :)
Циклические ссылки создаются не билдом, а вами и ProE здесь ни при чем.
Достаточно в дереве модели выбрать компонент мышкой и перенести его вверх
или вниз.
Если у вас проблемы из за Feature - быстрее всего вы их строили в сборке и привязывалить к компонентам которые ниже в дереве модели.
или вниз.
<{POST_SNAPBACK}>
вот специально открыл сборку в WF2 - не позволяет ПроЕ перетащить в дереве элемент выше ссылочного. Перетащить можно только вместе со ссылочными элементами. Так же, как и фичи в детали.
GOLF_stream
По сравнению с чем?
А нулевые пользуют только фанатичные поклонники Митинского рынка.
ладно, будем менять билд.
всем спасибо за ответы.
GOLF_stream
По сравнению с чем?
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то по правилам русского языка при использовании слова "много" не обязательно с чем-то сравнивать. Это обязательный атрибут лишь для сравнительной формы прилагательного (в данном случае "больше"). Не придирайтесь к мелочам, пожалуйста.
Не думаю, что смена билда поможет именно в этой ситуации... :g:
Но с нулевого, кАнеШнА, уйтиТЬ надо.... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Да везде их много.
А вот анализ критериев по которым вибирают систему:
Basnev
"много" - это куча! :)) А кучу с чем ни сравнивай, она кучей и останется :)))
По существу Вам уже ответили. Это не сравнительная степень (больше).
Хотя, понятия "много" и "мало" у каждого свои.
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
