Циклические ссылки
В последнее время в моделях начали появляться циклические ссылки (circular references). Длина цикла обычно равна 3. Как правило, какой-либо фичер ссылается на группу (group head), а группа ссылается на этот фичер.
Появление таких циклов остается для меня загадкой.
Объясните, пожалуйста, почему они появляются (то есть что сделать, чтобы их не было) и как с ними бороться.
И еще интересно, к каким тяжелым последствиям могут привести модель эти циклические ссылки.
Заранее спасибо.
Циклические ссылки появляются при переопределении размещения компонента, созданного (а не собранного) в сборке.
Чтобы избавиться от циклических ссылок нужно удалить компонент из сборки и собрать его вновь, используя стандартные функции размещения компонента...
Вообще говоря, я не создавала компонентов в сборке. Я попробовала пересобрать их, но циклические ссылки никуда не делись.
Изменено пользователем Blaze
Циклические ссылки обычно появляются при реструктуризации модели, когда
компонент перемещается вверх или вниз по дереву модели.
Привязки в этом случае остаются такие как и были. Получается, что
некоторые компоненты привязываются к другим компонентом, которых в
сборке еще не существует (по дереву модели), точнее которые будет
загружены позднее.
ProE этом случае создает файлы имя_сборки.crc, в котором перечисляются
все циклические ссылки.
Необходимо изменить эти ссылки на те компоненты, которые присутствуют в
сборке к моменту вставки нового/переопределяемого компонента.
Влиять они должны только на скорость загрузки. Модели с циклическими
ссылками нормально работают. Но лучше их переопределять.
бррр... Вы имеете в виду то, что образуются циклические ссылки между компонентами сборки?
А группу фичеров (на которую идет ссылка) в сборке не создавали?
И какая версия Pro/E?
Изменено пользователем SHARit
суть-то в принципе понятна. Дело в том, что я не создавала никаких фичеров в режиме сборки. Вообще никаких. А циклические ссылки появились. С чем это еще может быть связано? Например, сборка с помощью connection'ов могла привести к их появлению?
Proe WF 2.0 build F000.
у РТС вообще много глюков, а в нулевых версиях особенно. В принципе, нулевые верси как раз нужны для того, чтобы понять сколько времени потратит РТС на приведение программы к рабочему состоянию. Не знаю, всё ли они подчистили в WF2, но уже слепили WF3. Опять с нулевым билдом :)
Циклические ссылки создаются не билдом, а вами и ProE здесь ни при чем.
Достаточно в дереве модели выбрать компонент мышкой и перенести его вверх
или вниз.
Если у вас проблемы из за Feature - быстрее всего вы их строили в сборке и привязывалить к компонентам которые ниже в дереве модели.
или вниз.
<{POST_SNAPBACK}>
вот специально открыл сборку в WF2 - не позволяет ПроЕ перетащить в дереве элемент выше ссылочного. Перетащить можно только вместе со ссылочными элементами. Так же, как и фичи в детали.
GOLF_stream
По сравнению с чем?
А нулевые пользуют только фанатичные поклонники Митинского рынка.
ладно, будем менять билд.
всем спасибо за ответы.
GOLF_stream
По сравнению с чем?
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то по правилам русского языка при использовании слова "много" не обязательно с чем-то сравнивать. Это обязательный атрибут лишь для сравнительной формы прилагательного (в данном случае "больше"). Не придирайтесь к мелочам, пожалуйста.
Не думаю, что смена билда поможет именно в этой ситуации... :g:
Но с нулевого, кАнеШнА, уйтиТЬ надо.... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Да везде их много.
А вот анализ критериев по которым вибирают систему:
Basnev
"много" - это куча! :)) А кучу с чем ни сравнивай, она кучей и останется :)))
По существу Вам уже ответили. Это не сравнительная степень (больше).
Хотя, понятия "много" и "мало" у каждого свои.
      замените datum set mp960.x и восстановите машинные нули там где они должны быть
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
