На что перейти с Компаса (Работа с листовым металлом)
Образмерил эскиз. Поигрался 5 минут. Ошибки не какой снова так и не увидел.
О чем вы сейчас? Конкретизируйте!!!
Покажите на примере, если можно, как Компас теряет плоскость
Есть Баги при разверти и обратно Компас V2013 sp2 теряет плоскость нанесенных отверстий а у нас все на клепку это сулит ошибочным выкройкам для лазерной резки
Приходится после развертки  выбрать команду "Вырез" и сменить тип построения выреза с "По толщине" на "На глубину
У меня по тому же сценарию, что и в Вашем файле, ничего не теряется. КОМПАС V15 SP1.
Образмерил эскиз. Поигрался 5 минут. Ошибки не какой снова та и не увидел.
В простой, элементарной, ситуации очень сложно увидеть ошибку без точного воспроизведения безграмотных действий того, кто о ней заявляет...
Вот и я тоже думаю, что Вы где-то перемудрили. Я думаю, разберетесь с этой проблемой, и скорее всего КОМПАСа под Ваши задачи хватит заглаза.
Никто ни чего не МУДРИЛ Такая ситуация Я вам еще раз говорю появляется после развертки!!!!!!
Для всех "СтарПЕРОВ" и "Молядняка"
1 если у вас нет такого бага так вот он есть на самом деле!!!
2 В кокой области вы там работаете кто так смело заявляет про без грамотность.оформления так для справки пишите в начале!!!!
3 Карандаш еще держать умею и точить тоже!!!!
4 Разработки все мои от и до!!!
5 Разработка - закупка комплектующих - производство от Листа железа до готового сертифицированного ОФИЦИАЛЬНО оборудования- маркетинг -SEO Продвижение сайта -1 С V8- и Гарантия 5ЛЕТ!!!
У меня Мама тоже говорит что Карандашом все Быстрее может сделать только как ДО дела доходит......(много бумаги испортить придется!!!!)
Так что не надо тут войну устраивать Отцов и детей!!!!! А давайте искать Оптимальное решение!!!! Выше указанной проблемы при работе с комапс
PS : Просто всех надо посадить За компас Вот и Посмотрим Кто Что запоет!!!!!
Изменено пользователем Schumacher
@@Schumacher,
Не надо так орать.
Ни Кто НЕ ОРЕТТТ!!!! Пантов Меньше Товарищи!!!
Schumacher
Читайте внимательно. Вам описали Ваши пробелы\проблемы
Приучите себя: все эскизы делать полностью параметризованными!!!! (или хотя бы частично)
Т.е. у вас все эскизы должны быть определны
http://veselowa.ru/urok-11-parametrizatsiya-v-kompase-2d/
Тут давно о Вас забыли и перешли на свои проблемы
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
