На что перейти с Компаса (Работа с листовым металлом)
Сразу хочу сказать сто производство Электрошкафов, проектирование на стадии корпуса без внутренних разводок и только на этом остановится!
Solid  :smile:  хотя и Inventor справляется с этой задачей
На что угодно.
Тем более, если нет критериев.
Чем Компас-то не устраивает? :)
Выбор не так уж велик.
Посмотри ролики в тырнете по разным программам.
Пообщайся с дилерами разных программ. Пусть покажут как решается типовая для вашего предприятия задача.
Я уж не говорю о том, что можно самому попробовать каждую систему.
Решать всё равно тебе.
Было бы конечно интересно услышать, что заставляет перейти с Компаса?!
По теме: я подобной работой занимался в SW, трудностей и желания перехода на другую систему не возникало.
Если с Компаса, то на Пошку.
а правильное название
Смысла перехода нет не какого. Существенной разницы В 3D- проектированнии Вы не увидите. Но зато появятся проблемы по оформлению КД по ЕСКД.
Может прошку? (Pro-e)
После Компаса  Pro-e (а теперь уже Creo) покажется космическим аппаратом, на фоне телеги с паровым двигателем. Нужно ли столько усилий освоения, ради пару изгибов на металле?
Если нужна автоматизация и автоматическая генерация чертежей, а то и типовых проектов. То смысл перехода с Компаса есть.
п.с. В настроенных западных системах, нет особых проблем с ЕСКД. Есть проблема у некоторых пользователей со знанием этих норм. Компас не оформляет по ЕСКД, а лишь позволяет это делать.
так на Про е или нет?
Смотрите ближайших дилеров, стоимость эксплуатации, поддержки и обучения для нужных вам модулей программ.
SolidWorks, Creo (ПроЕ), T-flex.
Если остановится только на разработке корпусов электрошкафов что более признано обществом?
Schumacher
Я так понимаю Вы лицензии не купите. Крео и ему подобные стоят бешено.
Если Переходить безболезнено - то Solidworks. Тем более что Компас был содран именно с него.
Самая обсуждаемая САПР на форуме сейчас Solidworks - т.е. там быстро Вам ответят на Ваши будущие вопросы (хотя и остальные ветки тоже не дремлят).
Но опять же. Корпуса это очень простые детали для любой САПР. Вы можете делать их хоть в AUTOCAD в 3D)
Повторюсь -Компаса Вам за глаза.
Объясните Ваши проблемы\недостатки Компаса... на основе этого можно предложить что-то конкретнее.
Компас вполне справляется с этими задачами (кроме сложных проектов)
Настроить можно все. Нужны прямые руки и время. Через Компас этого добиться проще всего.
Крео и ему подобные стоят бешено. Если Переходить безболезнено - то Solidworks.
Базовый пакет Крео (в который входит листовой металл) стоит столько же, сколько Солид.
Schumacher
Есть Баги при разверти и обратно Компас V2013 sp2 теряет плоскость нанесенных отверстий а у нас все на клепку это сулит ошибочным выкройкам для лазерной резки,
Тормозит при сборке в 50 и более деталей на любых машинах( маразм брать системник стоимостью более 30 000 под компас)
очень понравилось сквозное проектирование в Про е во и задумались о переходе солид и про е на чаше весов!
покупать пока не собираемся No coment
Вот вы как знаток Прое что скажите у нас в Казани КАПО им Горбунова работает все на PTC наверное не зря!
Ничего нового я не скажу - пишешь безграмотно, как и многие уже...
Про Казань ничего не знаю. Да чего бы им не работать? В Крео модуль листового металла вполне работоспособный. Можно использовать не только гибку, но и штамповку. С другими системами не сравнивал.
Кстати, в шкафах, неверное, кроме листовых деталей ещё и каркас из профиля имеется? Для каркасов в Крео тоже есть приложение.
Не агитирую.
Выбирать всё равно тебе.
Не агитирую.
Безграмотность Бич нашего времени. Все просят скорость))))
Я начинал с P-CAD переход на Autocad 14 был очень сложным восприятием. Win 3.11 OS/2
На самом деле не все так однозначно, связи и ссылки больное место Компаса.
Если нужен раскрой, то в Creo есть встроенный модуль. Что касается стоимости, то нужно ее узнавать у дилеров, цена зависит от многих факторов, как количество мест, какие модули нужны и т.п.
У SW и у Creo есть свои специфические особенности при работе с листовым металлом. Поэтому без конкретных примеров, советовать окончательно нельзя.
В SolidWorks есть такая примечательная возможность - вы правильно импортируете листовую деталь из другой системы, с сохранением канонического описания изгибных поверхностей, и средствами SW можете получить развертку.
Честно говоря, не в курсе может ли так делать Прошка (ProE он же Creo), но думаю, что может, поэтому и посоветовал.
Поправьте меня, если не прав.
До последнего времени Компас не позволял натравить свой листогнутый инструментарий на импортированные модели. И изменилась ли ситуация я не знаю и не слышал. Но, т.к. в Компасе импортированные объекты, в принципе, не жалуют - качество отображения, например, чего стоит и вопрос этот давно повис в воздухе - то имею наглость предположить, что воз и ныне там. Соответственно, вы лишаете себя возможности работать с листовыми импортированными деталями.
Далее всплывает определенная особенность SW и всех систем на базе ядра Parasolid, которая не позволяет производить определенные построения, где поверхности принадлежащие одному телу касаются друг друга. Из-за этого приходится городить огород с якобы "технологическими" щелями между гнутой и негнутой поверхностью.
Ядро Granit, насколько я помню, лишено таких заморочек.
Ну, и если цены в порядке, то после Компаса Creo самое оно.
Сие есть субъективное мнение автора в видеозаписи, не претендующее на реальность.
Есть Баги при разверти и обратно Компас V2013 sp2 теряет плоскость нанесенных отверстий а у нас все на клепку это сулит ошибочным выкройкам для лазерной резки, Тормозит при сборке в 50 и более деталей на любых машинах( маразм брать системник стоимостью более 30 000 под компас)
Поставте Компас V15x64 и будет Вам счастье.
Ну а так, Выбор за Вами. Инветор, Крео и СолидВоркс. Можно еще и Тефлекс, не работал но по роликам тоже хорошая вещь.
Тут уже вопрос переобучения и интерфейса. Других проблем по переходу у Вас я не вижу.
Если Вам ближе Автокад. То есть Вариант Инвентор+Автокад. В этой связке моделите в Инвенторе, а чертежи творите а Автокаде. Полная ассоциативность модели и чертежа сохраняется
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
