На что перейти с Компаса (Работа с листовым металлом)
Покажите на примере, если можно, как Компас теряет плоскость
Есть Баги при разверти и обратно Компас V2013 sp2 теряет плоскость нанесенных отверстий а у нас все на клепку это сулит ошибочным выкройкам для лазерной резки
Приходится после развертки  выбрать команду "Вырез" и сменить тип построения выреза с "По толщине" на "На глубину
Изменено пользователем Schumacher
Как не старался проблемы не нашел.
Пробуйте Компас 15 версию х64
Файл Компас V15.1
Лист.rar
Файл Компас V15.1
Это не всегда происходит!!! могу скинуть файл! а на 15 Есть Нормальное решение FREE!!!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4808774 ну а дальше на сколько совесть позволит :biggrin:
могу скинуть файл
кидайте
могу скинуть файл
кидайте
КТПН.400.ТВВ.ФАЗА-А- НА ВА57ф35 A.rar
То есть Вариант Инвентор+Автокад. В этой связке моделите в Инвенторе, а чертежи творите а Автокаде. Полная ассоциативность модели и чертежа сохраняется
К чему такой мазохизм? Чертежи в Инвенторе оформляются быстрее и проще. И не надо ни куда прыгать. Чертёж Инвентора может быть и в dwg формате. Тем более акад сейчас отдельных денег стоит и не входит в комплект АИ как в одно время было.
Когда у Вас на работе сидит молодежь и штампует 3D модели, а рядом старперы с Автокадом. То это единственный выход для плодотворной работы
Schumacher Указал заново плоскость туже самую. Образмерил эскиз. Поигрался 5 минут. Ошибки не какой снова так и не увидел.
Приучите себя: все эскизы делать полностью параметризованными!!!! (или хотя бы частично)
От этого полно проблем еще с начальных версий. При сложных сборках и их редактировании эскизы могут "поплыть".
Образмерил эскиз. Поигрался 5 минут. Ошибки не какой снова та и не увидел.
В простой, элементарной, ситуации очень сложно увидеть ошибку без точного воспроизведения безграмотных действий того, кто о ней заявляет...
У меня по тому же сценарию, что и в Вашем файле, ничего не теряется. КОМПАС V15 SP1.
Вот и я тоже думаю, что Вы где-то перемудрили. Я думаю, разберетесь с этой проблемой, и скорее всего КОМПАСа под Ваши задачи хватит заглаза.
Это Вы так думаете, или опыт есть? Для закоренелого 2д автокадчика (3д акад механики практически не используют) оформлять чертёж по чужой 3д-модели, затянутой из какой-то другой программы - такой же неведомый зверь, как и выполнение этой же работы в другой (родной для модели) программе. Этому ещё учиться надо, тем более что эти процедуры (генерация видов/разрезов) в акаде гораздо менее удобные и логичные, нежели в чертёжном модуле АИ. Это сложно назвать плодотворной работой, тем более используя для этого "старпёров", умеющих только оформлять чертежи в акаде. Плодотворной работой я называю, когда "старпёры-зубры" (разработчики) делают прорисовку компоновок и технических решений в том же 2д акаде, а молодые ребята по этим прорисовкам создают 3д модель, проводят проверочные расчёты и оформляют чертежи в единой системе. Сорри за офф-топ.
По теме: Если не удастся всё же подружится с Компасом, то на выбор 3 более сильных одноклассника:SolidWorks, SolidEdge, Inventor. Если хотите создавать шкафы сверху-вниз по методу "мастер-модели", то предпочтительней будут первые два, ибо позволяют создавать многолистотельные модели. В Крео/ПроЕ не работал, но он всё же из класса постарше.
sloter Почти полностью согласен с Вами. Но опыт имеется .Так завод ТМП в Воронеже неплохо так уживается. Оформляется обычно, а сделать пару разрезов не так уж и сложно Автокаде.
тут  только с первым пунктом согласен. Достойно оформить чертеж молодняку очень сложно.
А кто говорил, что будет легко? Они же на работе, а не на вечеринке.
Думаю вы согласитесь, что спроектировать достойное изделие молодняку будет на несколько порядков сложнее. Основную работу по оформлению чертежа можно выполнить зная Правила оформления чертежей, необходимые нормативные материалы, да и просто примеры похожих чертежей. Специфичные места недолго подсказать при проверке.
Сейчас на работе сделал так: "Старпер" делают проработку узла на кульмане. Далее передаем это "студенту" на моделирование в 3D в Solidworks. После этого раскидываем деталировку "молодняку". На всех этапах "кульман" следит\правит\контролирует процесс. В итоге идет всем неплохой опыт
P.S. ушли от темы
Так я про это и говорю. Просто выше Вы приводили эту цепочку в противоположном направлении, что не есть продуктивно. Старпёры-разработчики с большим опытом- да. Старпёры-деталировщики уходят в прошлое. Здесь молодёжь с 3д уже может их заменять.
P.S. ушли от темы
Всё, завязываем.
 Зачем Вам лишнее звено? Обучить 3Д-моделированию можно и "молодняк". Лишь бы понимали "каракули" "старпера".
 Замена автокаду - DraftSight.
Учить надо конструированию. А то модели строить кое-как научились, а мысль родить не могут.
Полностью согласен.
Звена лишнее нет. "Студент" отлично делает модель, но ему страшно доверить оформить чертеж. Звено "Молодняк" хорошо делает и то и то (под руководством "старичков"). А так как последнего нужно больше, вот и перекидываем 3D-моделирование на звено "студент". Плюс звено "студент" менее оплачиваемая должность)
Офф-топ: Мда, деградация...раньше сами разрабатывали  и сборку и деталировку :sad: А тепереча думатель с кульманом, малевщик моделей и проставитель размеров - три разных человека.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
