Не сохраняются опции загрузки сборки
cortin
Доброго времени суток! Имеем NX 7.5. Изначально проблема заключалась в том, что при открытии сборки не загружались компоненты. В опциях загрузки сборки поставил загрузку "как сохранено" (было "из каталога"), проблема решилась, компоненты загрузились, но при выходе-входе в NX всё надо было делать заново. При попытке сохранить опции загрузки сборки по умолчанию появилась ошибка "нет права записи в файл ***/***/UGII/load_options.def. Данного файла в папке я не нашёл, видимо поэтому такая ошибка. Вопрос - как сохранить опции загрузки сборки?
load_options.def можно создать по пути \Program Files\Siemens\NX 7.5\UGII\ и дать временно права на изменение.
Но есть нюанс.
При открытии .prt из-под проводника или файлового менеджера NX все равно использует свои опции.
А вот при открытии файла самим NX'ом уже используются параметры из load_options.def.
Природа сего явления загадочна, так что я просто об этом помню.
см. еще http://cccp3d.ru/topic/68656-zameschenie-komponenta-v-sborke/?hl=load_options.def#entry609206
Но есть нюанс.
Пардонте, а как создать такой файл?
Под Windows - контекстное меню - создать - текстовый документ - выделить все вместе с расширением, ввести имя  load_options.def, подтвердить изменение расширения. Не забыть дать права на изменение.
К файлу предоставлен полный доступ, а права на запись так и нет:(
Если Win7 и выше, то для получения полных прав вам нужно включить учётную запись администратора и через неё дать своей учётной записи нужные права.
P.S. Не путайте в действием по ПКМ "от имени администратора", это не то и прав не даёт.
то есть вот так?
Как альтернатива, можно запустить NX от имени Администратора, сохранить опции загрузки и перезапустить уже под обычным пользователем.
У меня единственная учетка, она же администратор
то есть вот так?
Новые танцы с бубном. Убедившись, что моя учётка админская, щёлкнул пкм по ярлыку NX, запустил от имени администратора. При сохранении опций загрузки вылезла "ошибка открытия файла 129, попробуйте сохранить в файл по умолчанию". Попробовал сохранить в файл лоад_опшнс, перезаписать его - вылазит аналогичная ошибка
Это скорее всего не настоящий администратор. Вы в командной строке прописывали что-то типа: net user administrator / active: yes? Это я по памяти, точнее в любом поисковике можно найти.
Да, действительно. Помимо обычного администратора есть еще так называемый суперадминистратор, который выключен по умолчанию. Вообщем активировал я эту учётку через командную строку и ситуация та же - "ошибка -129" и бла бла бла. К лоад_опшнс полный доступ предоставлен.
Изменено пользователем cortin
Мистика какая-то. Возможно, это блокировка на уровне групповых политик.
Хотя, положа руку на сердце, я не думаю, что запись опций в дефолтный файл load_options.def решит проблему @@cortin, ибо см. пост #2.
Может, появятся мысли еще... выложите плиз, скриншот этой ошибки (вдруг это не NX ругается?) и содержимое \Program Files\Siemens\NX 7.5\UGII\load_options.def.
Перед сохранением думает где то минуту потом выдает ошибку
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
