Замещение компонента в сборке
BaZuZu
Доброго времени суток...
Возник такой вопрос.
Если в сборке какие то компоненты находятся в подпапках, то при следующем открытии приходится делать замену выбирая опять компонент.
Можно ли сделать что бы они подгружались автоматом, не перенося их в папку с моделью?
Меню Файл - Опции - Опции загрузки сборки.
Возможно, Вам подойдет вариант "Как сохранено" вместо "Из папки".
Как альтернатива, можно пользовать режим "Из папок поиска", но это требует особой внимательности.
помогает если закрыть проект не закрывая NX. А вот закрыв полностью NX и открыв опять, он опять говорит что не удалось найти и попробуйте перегрузить детали... :(
Возможно, поможет сохранение опций в дефолтном файле \UGII\load_options.def (нужны права администратора).
У меня в NX8, если открывать сборку из самого NX, то открывается как положено; а если открывать с диска - то как у Вас - ищет компоненты в папке сборки.
в 8.5 я такого файла не нашел :(
Если говорить про открывание файлов с диска (из проводника, тотал ком. и т.д.), то в этом случае NX не находит файл load_options.def. Я в свое время шаманил с запуском NX по расширению PRT - батничек писал, дык в нем, вроде, можно прописать расположение файла load_options.def и тогда все гут открывает, но было это давно...
. в 8.5 я такого файла не нашел :(
Дык его надо создать, как вам писали выше уважаемый @@Intento
Файл - Опции - Опции загрузки - Сохранить. По умолчанию он сохраняется в каталог <где стоит NX>\UGII\load_options.def
Так это если я у себя это создам, то будет открывать. А с флэшкой придя на другой комп опять будет выскакивать сообщение о том, что не нашел. Так ?
Если на флэшке лежит NX с записанным load_options.def - то скорее всего сообщения не будет.
Если же на флэшке только .prt-файлы - вероятно, будет.
так
Для флешки есть тоже ход конем. Эту фишку уже на форуме обсуждали - Assembly ZIP http://www.w-eng.de/ugzipc.htm
На мой взляд самый простой способ переноса сборок. Из минусов - не работает с ТС.
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
