Не сохраняются опции загрузки сборки
cortin
Доброго времени суток! Имеем NX 7.5. Изначально проблема заключалась в том, что при открытии сборки не загружались компоненты. В опциях загрузки сборки поставил загрузку "как сохранено" (было "из каталога"), проблема решилась, компоненты загрузились, но при выходе-входе в NX всё надо было делать заново. При попытке сохранить опции загрузки сборки по умолчанию появилась ошибка "нет права записи в файл ***/***/UGII/load_options.def. Данного файла в папке я не нашёл, видимо поэтому такая ошибка. Вопрос - как сохранить опции загрузки сборки?
load_options.def можно создать по пути \Program Files\Siemens\NX 7.5\UGII\ и дать временно права на изменение.
Но есть нюанс.
При открытии .prt из-под проводника или файлового менеджера NX все равно использует свои опции.
А вот при открытии файла самим NX'ом уже используются параметры из load_options.def.
Природа сего явления загадочна, так что я просто об этом помню.
см. еще http://cccp3d.ru/topic/68656-zameschenie-komponenta-v-sborke/?hl=load_options.def#entry609206
Но есть нюанс.
Пардонте, а как создать такой файл?
Под Windows - контекстное меню - создать - текстовый документ - выделить все вместе с расширением, ввести имя  load_options.def, подтвердить изменение расширения. Не забыть дать права на изменение.
К файлу предоставлен полный доступ, а права на запись так и нет:(
Если Win7 и выше, то для получения полных прав вам нужно включить учётную запись администратора и через неё дать своей учётной записи нужные права.
P.S. Не путайте в действием по ПКМ "от имени администратора", это не то и прав не даёт.
то есть вот так?
Как альтернатива, можно запустить NX от имени Администратора, сохранить опции загрузки и перезапустить уже под обычным пользователем.
У меня единственная учетка, она же администратор
то есть вот так?
Новые танцы с бубном. Убедившись, что моя учётка админская, щёлкнул пкм по ярлыку NX, запустил от имени администратора. При сохранении опций загрузки вылезла "ошибка открытия файла 129, попробуйте сохранить в файл по умолчанию". Попробовал сохранить в файл лоад_опшнс, перезаписать его - вылазит аналогичная ошибка
Это скорее всего не настоящий администратор. Вы в командной строке прописывали что-то типа: net user administrator / active: yes? Это я по памяти, точнее в любом поисковике можно найти.
Да, действительно. Помимо обычного администратора есть еще так называемый суперадминистратор, который выключен по умолчанию. Вообщем активировал я эту учётку через командную строку и ситуация та же - "ошибка -129" и бла бла бла. К лоад_опшнс полный доступ предоставлен.
Изменено пользователем cortin
Мистика какая-то. Возможно, это блокировка на уровне групповых политик.
Хотя, положа руку на сердце, я не думаю, что запись опций в дефолтный файл load_options.def решит проблему @@cortin, ибо см. пост #2.
Может, появятся мысли еще... выложите плиз, скриншот этой ошибки (вдруг это не NX ругается?) и содержимое \Program Files\Siemens\NX 7.5\UGII\load_options.def.
Перед сохранением думает где то минуту потом выдает ошибку
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
