Не сохраняются опции загрузки сборки
cortin
Доброго времени суток! Имеем NX 7.5. Изначально проблема заключалась в том, что при открытии сборки не загружались компоненты. В опциях загрузки сборки поставил загрузку "как сохранено" (было "из каталога"), проблема решилась, компоненты загрузились, но при выходе-входе в NX всё надо было делать заново. При попытке сохранить опции загрузки сборки по умолчанию появилась ошибка "нет права записи в файл ***/***/UGII/load_options.def. Данного файла в папке я не нашёл, видимо поэтому такая ошибка. Вопрос - как сохранить опции загрузки сборки?
load_options.def можно создать по пути \Program Files\Siemens\NX 7.5\UGII\ и дать временно права на изменение.
Но есть нюанс.
При открытии .prt из-под проводника или файлового менеджера NX все равно использует свои опции.
А вот при открытии файла самим NX'ом уже используются параметры из load_options.def.
Природа сего явления загадочна, так что я просто об этом помню.
см. еще http://cccp3d.ru/topic/68656-zameschenie-komponenta-v-sborke/?hl=load_options.def#entry609206
Но есть нюанс.
Пардонте, а как создать такой файл?
Под Windows - контекстное меню - создать - текстовый документ - выделить все вместе с расширением, ввести имя  load_options.def, подтвердить изменение расширения. Не забыть дать права на изменение.
К файлу предоставлен полный доступ, а права на запись так и нет:(
Если Win7 и выше, то для получения полных прав вам нужно включить учётную запись администратора и через неё дать своей учётной записи нужные права.
P.S. Не путайте в действием по ПКМ "от имени администратора", это не то и прав не даёт.
то есть вот так?
Как альтернатива, можно запустить NX от имени Администратора, сохранить опции загрузки и перезапустить уже под обычным пользователем.
У меня единственная учетка, она же администратор
то есть вот так?
Новые танцы с бубном. Убедившись, что моя учётка админская, щёлкнул пкм по ярлыку NX, запустил от имени администратора. При сохранении опций загрузки вылезла "ошибка открытия файла 129, попробуйте сохранить в файл по умолчанию". Попробовал сохранить в файл лоад_опшнс, перезаписать его - вылазит аналогичная ошибка
Это скорее всего не настоящий администратор. Вы в командной строке прописывали что-то типа: net user administrator / active: yes? Это я по памяти, точнее в любом поисковике можно найти.
Да, действительно. Помимо обычного администратора есть еще так называемый суперадминистратор, который выключен по умолчанию. Вообщем активировал я эту учётку через командную строку и ситуация та же - "ошибка -129" и бла бла бла. К лоад_опшнс полный доступ предоставлен.
Изменено пользователем cortin
Мистика какая-то. Возможно, это блокировка на уровне групповых политик.
Хотя, положа руку на сердце, я не думаю, что запись опций в дефолтный файл load_options.def решит проблему @@cortin, ибо см. пост #2.
Может, появятся мысли еще... выложите плиз, скриншот этой ошибки (вдруг это не NX ругается?) и содержимое \Program Files\Siemens\NX 7.5\UGII\load_options.def.
Перед сохранением думает где то минуту потом выдает ошибку
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
