Вопросы по CncKad
Doping
20 часов назад, Нафаня сказал:
В металикс есть фрезерные станки но постпроцессоров для них я не встречал. Думаю что для вашей задачи лучше подойдет MASTERCAM.  А арткам не плох, но под свои задачи. 2д резка и фрезеровка всякой красоты, он же АРТкам, иконы, нарды)))) А для фрезеровки по серьезнее с распознаванием элементов тут мастеркам и ему подобные.
Согласен, если та красота в одном экземпляре на заготовке, а если из 30 или 600 на листе и в каждой отверстие с бортиком( то есть минимум 3 слоя с разной глубиной обработки и расположению инструмента относительно обрабатываемого профиля). Пример выше. Когда мне удалось составить нестинг( где-то 4-5 часов) я хотел нажратся, а когда эта программа отработала неправильно, и её нужно переделывать, у меня поевилось огромное желание найти ********,******,************ который разработал и написал эту *********************** и вспомнить армию.
8 часов назад, ФедяLED сказал:
Сей час работаю в арткаме,
Действительно, в Арткаме есть нестинг, но нет возможности сделать массив из траекторий.
Я работаю в ESPRIT, в нём можно сделать полную обработку одной детали, а потом полученные траектории размножить как массив. Впрочем я уверен что любая CAM выше уровнем чем Artcam умеет такое делать, Причём делается это сразу по 3D модели.
19.07.2023 в 18:54, maxx2000 сказал:
Где-то подсказали. В окне "проект": вкладка траектории, ниже операции с траекториями, копировать траектории. Так размножается обработанная деталь целиком.
@ФедяLEDИспользую Арткам в основном  для гравировки клише или мебельщикам для раскроя листового материала, и никогда не задавался такой задачей , но как оказывается такая возможность  действительно есть и в Арткам.
Всем привет! При пуклевке отверстий необходимо на станке понижать скорость штамповки. Кто знает какой функцией, если есть такая,  добавить скорость штамповки в программу? Во фрезерной обработке все просто - либо  S, либо F. По КПП вообще нет нигде информации.
Доброе
кто работает с Быстрониками ? может ПП скинуть?
вопрос по обработке-можно ли по умолчанию активировать функцию микроперемычек на контуре? нужно чтобы деталь в листе оставалась.
1 час назад, Slavdos сказал:
Доброе
какая у Вас модель станка? Посмотрю ПП у себя.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Trumpf 2000r. Cnckad v18. В управляющей программе участвует 15 инструментов, а в магазине только 9. После использования всех 9 просит заменить инструмент, но не весь недостающий, а по одному. После репозиции аналогично. Может есть возможность настройки замены всего недостающего инструмента?
7 часов назад, MOPKOBKA555 сказал:
Такая система смены инструмента ( когда не хватает ячеек) заложена в математике станка а не в программе. Так что подругому не получится.
08.04.2024 в 15:29, Нафаня сказал:
А на станке нет возможности измегить?
к сожалению нет, станок идет по программе и натыкаясь на новый инструмент просто меняет один " не нужный" на тот который нужен сейчас. Замены инструментов "скопом" не предусмотренно. Я плотно работал с 2000ками, в таких ситуациях нас спасали мультитулы, все круги тода ну и прочие мелкие квадратики и прямоугольнички. И плюс ребус при прграммировании. В общем не станок а набор компромисов.
Это вы еще с формовкой наверно не работали, так как там у станка в мозгах зашито, что после формовки просто не может работать интрумент с обычным съемником, приходится его так сказать обманывать. Ну и отсутствие роликовой технологии тоже та еще песня. В общем если у Вас будут вопросы, обращайтесь.
А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
10 часов назад, MOPKOBKA555 сказал:
Ну в трутопс я могу так сделать, и то это будет две программы, ну то есть с долей геморойя. В металикс я таким к счастью не занимался.
16 минут назад, Нафаня сказал:
А можешь свой номер телефона в личку отправить, хотелось несколько вопросов уточнить
  • 3 месяца спустя...
08.04.2024 в 10:10, MOPKOBKA555 сказал:
Здравствуйте, можете на почту скинуть папку Machines со всеми станками. Спасибо.
