Вопросы по CncKad
Doping
Добрый день.
Подскажите как в cncKad задать положение рабочего стола вперед на 6000мм и вправо на 2000мм
Сейчас его расположение задано контурной линией 2000 вперед и 6000 вправо и когда при создании УП обрабатываем наш текущий лист 1500х3000 то он выходит за габариты стола и выдает ошибку
1 час назад, MSY сказал:
Добрый день.
11 часов назад, MSY сказал:
Потому что в моей версии нет такой кнопки "Определение станка"
Значит ручками правите параметры станка в постпроцессоре, и будет Вам "щастие"...
Напишите мне в ЛС
Всем добрый вечер, установил cnc и autonest  16 теперь после того как обработал разложил детали в автонесте хочу дообработать нестинг в cnc то после нажатия на кнопку открыть текущее решение как нст в cnc kad выпадет такая ошибка: https://drive.google.com/file/d/1OaOzTr019ChvfVJjELaG3p8ByoadGbyw/view?usp=sharing. Хотя нестинг создаеться и его возможно открыть если запустить cnc в ручную через меню. А должно открыть автоматом cnc. Спасибо заранее.
Насколько помню что бы нестинг открывался в CNCKAD, еще перед раскладкой для всех деталей нужно создать DFT файлы
добрый день! подскажите по настройке инструмента на КПП Durma TP-93. есть инструмент для потаев, но он не настроен и неправильно работает. в ячейке функции какие должны быть параметры? DzqdTwc
  • 4 недели спустя...
05.12.2020 в 17:12, Askon85 сказал:
Эта ошибка виндоуса нужна версия 8.1 не выше
Доброго времени суток
Ситуация следующая.
Купили станок LVD Parma 1225 б/у, к нему, в комплекте, шёл 31 пробивной инструмент. Получилось быстро внедрить и начать эксплуатировать. Дальше стал вопрос о развитии и было предложено 2 варианта:
1) купить роликовый инструмент (провёл тесты без инструмента и листа, получил эффект прижатия и движения лап, вроде бы всё ок, можно покупать)
2) купить гравёр (тесты в холостую провести не успел, но купили именно этот инструмент)
Итак вопрос, как добавить в список инструментов (а соответственно и в револьвер) инструмент для гравировки??? Я уже перерыл весь интернет, на всех уроках все очень легко гравируют, но ответа на вопрос: "Как добавить гравирующий инструмент?" - нет.
Подскажите, где взять/как создать этот инструмент в программе? Инструмент покупали новый, но продавцы - обычные продажники и ничего не знают.
07.12.2020 в 12:20, oblaev сказал:
Если нет восклицательного знака возле детали, значит DFT создан. Проблема в другом. Нужно разрешить открывать CNCKad по умолчанию от имени администратора.
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Есть в хозяйстве Trumpf 260.  Работаю  в сnckad 12.  Так же имеется в  пару multitool на 4 и 6 инструментов.  Только сейчас до них дошли руки. Помогите разобраться как их загрузить в cnckad. Так что бы станок их видел.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго дня! Интересует вопрос касаемо импорта моделей. Если включен параметр указания линий гиба, то при проверке деталей - вылетает ошибка, так как программа видит не замкнутые контуры. Можно ли как-то заставить программу игнорировать данную ошибку (при условии что это действительно линия гиба, соответствующая определенному цвету)?
P.s. CAD Link не приобретен, только возможность импорта моделей.
  • 10 месяцев спустя...
24.04.2018 в 14:56, oblaev сказал:
Да и слава богу!
Я уже сам все нашел
а вы все жопы показываете)))
Здравствуйте,  а возможно ли мне получить постпроцессор на unimach ?
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите, пожалуйста. Есть 3-х осевой(+ скорость и направление вращения шпинделя) продаваемый фрезерный станок с ЧПУ по дереву. Какой станок из базы cncKAD V12 подгрузить. Или какую альтернативу использовать (КРОМЕ ArtCAM, разработчику оторвал-бы руки и вбил гвоздь в голову).
4 часа назад, ФедяLED сказал:
В металикс есть фрезерные станки но постпроцессоров для них я не встречал. Думаю что для вашей задачи лучше подойдет MASTERCAM.  А арткам не плох, но под свои задачи. 2д резка и фрезеровка всякой красоты, он же АРТкам, иконы, нарды)))) А для фрезеровки по серьезнее с распознаванием элементов тут мастеркам и ему подобные.
19 часов назад, maxx2000 сказал:
@ФедяLED а что за изделия режешь?
Фанера,камотекс,поликарбонат. Извини не получается подгрузить картинку. Прямоугольник с отверстиями и посадкой. ocr
Таких на листе 36 штук. Сей час работаю в арткаме, там сначала делается массив и только патом настраивается отдельно каждая деталь, а в ней минимум 4слоя. То есть 144 слоя с разными настройками. А как в cncKad NCExprees CupCat, чтоб обработал деталь и размножил, таки нет.
