Вопросы по CncKad
Doping
Добрый день!Поделитесь постпроцессом на Rotalas trumpf 5030L если есть у кого,имеется cnckad 15 полная программа но нет электронного ключа кто может помочь?
Добрый день. Никто не пробовал выгружать кадлинком из солидворкса dft и dxf файлы? Развертки отличаются между собой как оформлением (на дхф не убираются линии гиба), так и ориентацией. Кроме этого некоторые особенности развертки не отображаются в дхф - например , освобождение в развертке сделано в виде отверстия - в дфт отображается, а в дхф нет. Иногда в дхф передаются не развернутые детали... У всех такие бяки или это везение?
Metalix запустите, зайдите во вкладку "Установки"-CAD-Link и отключите линии гиба. В солидворксе сбросьте стандартные виды и посмотрите, какие там были до изменений кем-то. Если деталь создана бобышка вытянуть, то о какой развёртке может идти речь...
Добрый день. В настройках CNCKad галочки сняты, но в интерфейсе cadlink эти галочки стоят и не убираются. Для их корректировки видимо необходимо править dll.
Изменено пользователем Solan
Скрыл фотки под +
В 25.10.2017 в 13:54, DenTeh сказал:
А по Русски можно?
Линии сгиба обозначены на рисунке по другому (пунктирными линиями).
Я думаю что и система (CNC Kad) отличает их от других линий.
Количество линий сгибов на до выводить в отчет  файла. В идеале и их длину.
Здравствуйте коллеги.
Есть владельцы лицензионного cnckad 16? Поделитесь постпроцессором для лазерной резки Unimach, появился он относительно недавно а в 15 версии почему то не появляется. Буду очень признателен
В 18.04.2018 в 14:50, oblaev сказал:
Не коллеги мы тебе, ибо ты ломать не умеешь и много просишь при этом:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
В 19.04.2018 в 19:31, DenTeh сказал:
Да и слава богу!
Я уже сам все нашел
а вы все жопы показываете)))
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. cncKad v9.0.176. Координатка Durmazlar TP9. Очень много вопросов, я начинающий пользователь.
Самый первый вопрос это обозначение инструмента. Оператор который был до меня весь инструмент удалил. Знаю что RE - прямоугольник, OB - овал, RO - круг, SQ - квадрат. А как остальной инструмент обозначается, я не знаю. (есть инструмент "банан", трапеция, треугольник прямоугольный, крест, керно, штамп)  В частности необходимо обозначение треугольника.
я тут понимаю прожженые профессионалы сидят, подскажите пожалуйста.
Добрый день.
На счет банана трапеции и треугольника не знаю,но если это обычный инструмент то создать его можно хоть в квадрате хоть в круге.
По поводу керна то многие делают так...обозначают его как обычный круг диаметром 1мм но в м коде ставят код керна (м524 для fanuc к примеру).
Штамп в снскаде обозначается как FTL в таблице инструментов.
Ребят, кто знает, каким оператором прописывается в постпроцессоре текущее положение головы лазера?
Необходимо вывести строку типа:
G00 X1,Y1,@P_X,@P_Y, где:
Х1 - начало отрезка по Х(откуда начинаем движение);
Y1 - начало отрезка по Y;
@P_X - конец отрезка по Х(куда приезжаем в итоге)
@P_Y - конец отрезка по Y.
В 25.01.2019 в 10:13, maljuk86 сказал:
Добрый день.
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Никто не пробовал формировать задание импортированием  списка деталей из текстового файла? У меня dft файлы лежат по разным папкам (заимствованные детали) и формировать задание довольно затруднительно. Формирование задания можно как то автоматизировать?
  • 6 месяцев спустя...
В 15.04.2018 в 18:33, metalmak82 сказал:
день добрый! ну получилось вывести в отчет кол-во гибов? тоже очень интересен этот момент!
В 19.09.2019 в 14:00, Solan сказал:
Вопрос решен... больше не актуален.
Каким методом решили вопрос? Можно в личку подробности?
@Fider , т.к. у меня все файлики в пдм, то настроил расчетную спецификацию с выводом номера детали, материала, пути до файла dft... в формате csv. В самом CNCKad настраивается формат импортируемого файла - последовательность колонок и что они содержат... Поэтому последовательность работы стала - берем файл  состава изделия, в диалоге создания ежедневной работы выбираем загрузка из csv и радуемся созданному заданию с полным количеством деталей на сборку.
