Вопросы по CncKad
Doping
Добрый день,
прошу помочь с настройкой CNCKad 9.0
1. как изменить дефолтное положение захватов?
2. каким образом можно автомтизировать обрабоку похожих контуров с разными размерами?
спасибо.
  • 3 месяца спустя...
2. в нцэкспрессе и новом джеткаме есть т.н. обучающиеся циклы. выделил 1 раз типовую пробивку , сделанную вручную, в сл разы при повторении пробъется автоматом.
очень удобная функция , хотя бывает подглючивает .
в цнцкад похожего вроде не было
В каде можно объединить детали в группы обработки, не знаю правда как это работает со штамповкой.
Изменено пользователем dthoene
  • 1 год спустя...
Доброго дня всем, как изменить направление станций при штамповке, нужно выбить жалюзи, и в симуляции станка он их бьет в таком порядки что при заходе на следующий ряд гнет предыдущий
в CncKad 12 версии и 15 версие точно есть обучающий цикл и после обработке в ручную сохраняется в папку PreDefShapes находится в папке Machines .затем в режиме автоштамповке заходим в заголовок специальна штамповка добовляем файл с заранее заданной формой.
ага. а если запустить автоматом обработку деталей, этот цикл применится при наличии идентичной геометрии ?
В Metalix вообще не удобно работать со штамповкой при большой номенклатуре.
Направление движения обработки и порядок обработки там можно установить по мышке, в 12 версии по крайней мере и выше.
В 01.12.2016 в 10:32, Axel1Kit сказал:
направление надо задовать при пробивки сверху в низ тоесть от первой режущей кромки жалюзей продолжение идет в сторону режущей кромки.а если наоборот то будет заминать потому что ворма пуансона такая состороны режущей кромке выступающяя площадка меньше а спротивоположной больше там как рас и происходит заминание обратно ( прихлопывание назад ).а меняется когда делаете обработку програмы доходите до инструмента там выбираете жалюзи и задаете напрвление сверху в низ либо с права налево все зависит от того в каком направление работае у вас жалюзи если станок мурата. то сверху в низ или слева направа.
  • 2 месяца спустя...
В 23.01.2017 в 23:39, anatoliy-semenov сказал:
Вот чувак дело говорит))))
  • 4 недели спустя...
Скажите, пожалуйста, может работает кто на TRUMPF 2000R или была похожая проблема:
У инструмента ID, к примеру 01158000, но в файл программа лепит ID, допустим, 01160000. Причём 011580000 прописан везде и не ясно откуда она берёт левый ID и почему его ставит.
Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
В 01.12.2016 в 13:48, anatoliy-semenov сказал:
попробовал, в 12 cnckad не работает эта функция
1 час назад, anfeat сказал:
12 версия вообще изобилует раковыми опухолями от пака к паку.
Доброго времени суток.
Есть необходимость выводить в отчет (отдельный файл) количество линий гиба и их длину в идеале.
Так как они имеют свой формат как на рисунке. То и отличаются от других линий.
Может есть возможность определить количество по косвенному признаку (угло гиба. радиус гиба)
В 18.10.2017 в 17:14, metalmak82 сказал:
А по Русски можно?
