Вопросы новичка
afony72
Добрый день!
Почему так может происходить?
Создана булева операция состоящая из различных тел: выдавливаний, по траектории и пр..., затем этот файл вставлен как 3D фрагмент. При проецировании этого тела на плоскости появляются основные линии - все ок', все грани замкнуты, в иходном теле ошибок нет. Но при задании штриховки на проекциях некоторых граней она строится а на некоторых нет!
Отчего так???
6 часов назад, voytov сказал:
Добрый день!
Отчего так???
Нужно больше информации) Обычно не строится если контур для штриховки не попадает на экран(не настроено) или не замкнутый контур(не настроены линии проекции или селектор штриховки). Вариантов много, нужен файл+видосы что делаете и что не так.
 Доброго времени. В cad-системах дуб полный, от слова "совсем", не инженер, не проектировщик. Взялся разбираться с ТФ, так как нужна возможность проверки работоспособности механизма, что бы потом не подгонять напильником изделие в металле. Попытка разобраться методом тыка и интуитивного понимания провалилась с треском, начал изучать с помощью данного курса видео-материала:
 Научился создавать вал, шпоночные пазы в валу, саму шпонку. Но вот попытки вставить шпонку в пазы ничем не увенчались. Есть подозрение, что связано это с тем, что не было создано отдельного прототипа и т.д., а вал и шпонка сохранялись "сохранить как" с указанием просто созданой на диске папки, то есть не были, видимо, как то увязаны между собой или еще что то в этом духе. Может просветите, как работает алгоритм сборки, в плане взаимодействий файлов, библиотек? Как создавать эти взаимодействия? Уже нервов не хватает пытаться разобраться. Не понимаю логики программы. Обучалки не помогли, там просто где какие кнопки, но не что-зачем нужно
 P.S. Версия 15 15.0.30.0 Обновление 3 Дата сборки: 01.04.2017
Изменено пользователем Konigula
1 минуту назад, Konigula сказал:
В пазах делается ЛСК в которую будет вставлятся шпонка, а в шпонке ЛСК по которой будет она вставляться.
Советую на оф.форуме создать темку свою и там выкладывать свои потуги, и мы поможем. Этот форум не очень к этому располагает)
 ЛСК делались, строго по инструкции. Но затаскивая шпонку, разными способами, на чертеж с валом, шпонка не встает в паз. При этом у шпонки слетает красный цвет, заданный в свойствах на четеже со шпонкой, ЛСК шпонки так же даже не упоминаются на чертеже с валом. При задании ЛСК уже на вальном чертеже, тоже не вставляется: по всякому эту шпонку таскал мышкой по валу, крутил, вертел..
На чертёж? на модель? Давайте файле, видосы чего делаете. Лучше где-то отдельно от этого топика.
 Не нашел более подходящего топика. Сделал видео, что примерно у меня выходит и каким путем я двигаюсь. https://youtu.be/UPlfXjYSpjk
12 часа назад, Konigula сказал:
Вот такой результат интересует?
Нужно многое изучить. Лучше это делать на оф.форуме. Создание самих моделей и сборок, подключение библиотек, работу с лск и коннекторами и многое другое. В моём примере я просто взял штатные библиотечные элементы, немного доработал их. Если есть желание научится, то помогу)
6 часов назад, BSV1 сказал:
Если у Вас ничего не получается, попробуйте почитать инструкцию
 Инструкция, конечно, помогает, в большинстве случаев. Проблема в том, что она писалась для людей имеющих хоть какое то представление, что и как в этой системе работает. Я же эту систему три дня назад впервые увидел в своих руках и половину того, о чем говорят в инструкции тупо не понимаю, о чем вообще речь, как если на китайском бы написали. Проблема большинства инструкций, что про базовый разбор забывают написать. Разве что где какие кнопки, но это я и сам найду, а вот как это принципиально работает.. Увы, не нахожу
2 часа назад, SilaMusli сказал:
 Желание есть. Второй день голову ломаю, что не так пошло) Мне бы логику ухватить, как все происходит, ТФ слегка совсем сломал мои шаблоны о том, как все должно происходить. Ни с чем подобным раньше не сталкивался, навскидку даже то, что после нажатия Энтер ввод происходит не окончательный, а так, предварительный и если галку не отжать, то все слетит.
1 час назад, Konigula сказал:
Создание сборок работает просто. Детали в стыкуются друг с другом по ЛСК. При вставке (для этого есть функция "3D фрагмент")  ЛСК совпадают друг с другом полностью (начало с началом, ось с осью). Далее надо читать Справку и пробовать.
 Принцип действия сборки через ЛСК понятен, как никак с геометрией и черчением в школе дружил. Неясно мышление программы. Я то, вроде, вижу: вот паз, вот в нем нулевая точка, вот напраления осей. А вот шпонка: вот на ней нулевая точка (соответствуящая нулевой точке на пазе, где я хочу что бы она оказалась), вот напраления осей, по которым шпонка соориентируется в пазу. Переменные, вроде, все указаны: как растянуть/сжать в длину, расширить/сузить- их шпонка возьмет из параметров паза. Вроде все просто и понятно.. Для меня. А программа считает иначе и не понимает, что я ей хочу сказать, я тоже, соответственно, не понимаю чего она хочет. Может что бы и шпонка, и паз были из одного "семейства" (библиотеки/сборки/прототипа)?
20 минут назад, Konigula сказал:
А программа считает иначе и не понимает, что я ей хочу сказать ...
Программа тупая. Она действует по алгоритму и само ничего не придумывает. Если что-то не получается, то что-то не так задаете. Для начала надо пробовать на самых простых примерах. Если хотите освоить коннекторы, сделайте для начала пример с одним значением и добейтесь, чтобы он работал правильно. Потом постепенно усложняйте.
 Боюсь, программа несколько сложнее калькулятора и методом тыка я до пенсии ничего не нарисую. Но только что выяснил, что ее несмущает, если детали из разных сборок: только что в штангель прекрасно "закрутился" винт от утюга. Несмотря на то, что и винт раз в пять больше отверстия и сам винт вкрутился в тело линейки. Прям саморез какой то))
3 часа назад, Konigula сказал:
А я рисую. Даже вроде норм.....люди говорят))
Так делают все кады) Но такие вещи можно проверить на пересечения и система вам подскажет, что вы не правы.
 Прям уж совсем методом тыка?) Я пока как котенок во все углы потыкался сам, и пришел к выводу что без обучения, мне проще будет на бумаге с калькулятором в обнимку начертить) Заодно тригонометрию вспомню) Правда, есть одно но: это если один проект я рисовать буду, а их у меня в голове не один десяток в виде задумок))  Главное, что я понял, что различные сборки не помеха для привязки. Правда с переменными непонятно: если они были, то утюговский винт должен был бы адаптироваться под отверстие? Правда этот винт таки что то сломал: без него на штангеле ползунок перемещался как и положено, а с винтом стал просто отдельной деталью как бы
Только что, Konigula сказал:
Ну справка + оф.форум и метод тыка. И зная людей, которых обучали представители ТопСистем, скажу это лучший вариант обучения))
2 минуты назад, Konigula сказал:
Должен только при условии, что в него заложены механизмы адаптивности и что вы при вставке ими пользовались.
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
