проблема с созданием модели радиоэлектронного компонента
P.S.  Я надеюсь вы не считаете задачу с теплопроводностью стенки :)
А не надо было? Просто канал с расширением в начале, даже внутренняя задача когда считается-вычислительная область будет захватывать внешний воздух(воздух вне канала). Или это не важно? При расчете коэффициентов не надо было навешивать тепловыделяющие элементы?
Еще вопрос-имеет значение направление потока воздуха(ставить нагнетающий или вытяжной вентилятор)? Вроде были где-то тут рассуждения, что если ставить вытяжной,то ему "легче будет протащить воздух",чем нагнетающему... Я могу конечно и в программе поставить разные направления для одного вентилятора,но пока не настолько доверяю своему расчету...
Я же говорю в таких случаях, что задать всю систему и нажать кнопку = получить мультфильмы которые имеют мало отношения к реальному процессу теплообмена.
Поэтому предлагаю рассчитать систему по узлам, с большей точностью и быстротой.
Во первых кто вам мешает построить модельку 1 канала ? а во вторых если нету подключенной модели теплопроводности то считаться стенка не будет. По сути вы будете считать интенсивность теплообмена на гранях оребренного канала - одного, т.к. полагаем что в остальных каналах все тоже самое. Все остальное на этом этапе совершенно не важно. Кстати...... для определения а нужно будет задать фиксированную Т стенки ребра-канала, что бы образовался градиент и а был посчитан. Т можно задать произвольную из соображения здравого смысла, например 40-60 С. Предполагаем, что коэф-ент а в этой задаче будет + - постоянным.
На этом этапе расчета в задачах укажите определяемый тепловой поток с поверхности, это позволить алгоритму при делении сетки - разрешать хоть как то погран слой. Уточнить сетку - Refine если что )
см выше
Я предлагаю пока не рассуждать о работе вентилятора в сети в качестве нагнетательного и в качестве дымососа :) скажу лишь что в вашем случае это совершенно не важно.
Пока нам надо определить этот чертов а на ребре )))) и двигаться дальше наконец.
Я бы сделал полноценную модель и локально уплотнил бы сетку, где то 0,5мм где то 10мм... Хотя бы расчет будет честный.
P.s. не читал всю тему... Лень))) Без обид.
Все,есть коэффициенты: от 140(это максимум,в среднем 5-2) в самом начале ребра,примерно в середине длины ребра коэффициент падает до 0,5.
То есть половина ребра работает ,половина отдыхает... Может поперечные пропилы сделать? Ширина ребра не учитывалась(т.к. не учитывалась теплопроводность твердых тел), ширина канала 8 мм. Inlet Velocity 10 м/с.
Надеюсь результат сошелся и все хорошо ) то есть тепловой поток в задачах сильно не менялся. Мы в среднем посчитаем - есть такая команда surface parametres, после решения можно ее выбрать и на выделенной поверхности посмотреть ее параметры. Нас интересует средний коэффициент альфа на расчетных поверхностях.
И переходим ко второй стадии решения данной задачи...... Стройте модель (или выделяйте расчетную зону) 1 тепловыделяющего элемента + моделька 1/2 трубы с ребрами. По длине я думаю целесообразно взять половину длины трубы между элементами, учтем эту неравномерность материала по граничным условиям. Затем производите расчет только внутренней задачи.......коэффициенты теплообмена надеюсь понятно какие нужно навешать на ребра и сам элемент. В этом случае нам не будет известна равновесная Т газа в трубе и равновесная Т воздуха внутри корпуса........ для их определения потом сделаем несколько итераций. Для первой итерации ее можно взять 20 С
Ps. во внутренней задачи необходимо посчитать тепловой баланс элемента, т.е. сколько тепла идет внутрь корпуса и сколько идет в трубу.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
