проблема с созданием модели радиоэлектронного компонента
Уважаемые форумчане,помогите советом!
Есть корпус с заданной геометрией и мощностями тепловыделения электронных компонентов(рис1). (корпус 1,5мх1,5м)
На рисунке помечен "пол"-это составная конструкция из 60 плиток как на рис 2. Мощность тепловыделения "пола" вцелом сопоставима с мощностями наиболее нагруженных элементов в центре корпуса, но толщины стенок каналов в среднем 5 мм,и для нормального разрешения модели сеткой потребуется запредельное число элементов сетки.
В тьюториалах электронная начинка заменяется паралелепипедами и т.д. с заданной мощностью. В моем случае "пол" будет охлаждаться за счет естественной (а скорее всего вынужденной-вентилятор прислоним к торцу) конвекции на стенках каналов "пола". Заменить в этом случае "пол" монолитным кирпичом можно только после оценки его собственного теплового режима.
Цель расчета-оценить тепловой режим всей конструкции корпуса и элементов.
Как учесть "пол"?
Использовать модель пористого тела? Но каждая стенка канала " пола" имеет свое тепловыделение -позволит модель это учесть?
Что посоветуете?
PS
Плитка с рис 2 - это модель в первом приближении (изначально стенки каналов это текстолитовые платы с элементами и металлические крышки над ними-чтобы хоть как то упростить модель пришлось сделать такие сэндвичи (текстолит-воздух-алюминий), материал у них будет с эквивалентной теплопроводностью)
Отвод тепла: часть элементов контактирует с трубами охлаждения(см. рис.). На боковых стенках и на крышке,которой на рисунке нет(5 мм алюминия)-конвекция. Снизу(там где "пол")-стоит текстолитовая крышка,она тоже конвективно охлаждается. Вся конструкция перегревается от внутреннего тепловыделения,плюс она будет стоять на солнцепеке без укрытия.
Охлаждение внутреннего объема видимо будет организовано радиаторами,аккумулирующими тепло и сбрасывающими его все туда же- на трубы охлаждения.
Внутри будет стоять вентилятор,перемешивающий горячий воздух,
Изменено пользователем chin
5.5 кВт.......неплохая духовка )
Вся конструкция перегревается от внутреннего тепловыделения,плюс она будет стоять на солнцепеке без укрытия. Охлаждение внутреннего объема видимо будет организовано радиаторами,аккумулирующими тепло и сбрасывающими его все туда же- на трубы охлаждения. Внутри будет стоять вентилятор,перемешивающий горячий воздух,
Не совсем понятно..... а если просто холодный воздух задувать в ящик этот )
Просто холодный воздух (в плохом случае с температурой 50 градусов)- проходит по трубам охлаждения. Внутренняя полость должна быть герметична...
Это сильно влияет на ситуацию ) По внутренним каналам нужно делать газодинамический расчет....по внутренним элементам нужно подумать - можно ли их так же спозиционировать на охлаждаемых элементах.
Если внутренние каналы-это в моей терминологии "трубы охлаждения"-то расчет был такой: бралась отдельно модель канала с паралелепипедами,с тепловой мощностью 125 Вт(8 шт),на входе задавался объемный расход,на выходе-атмосферное давление. Выяснялся расход,нужный для обеспечения рабочей температуры блочков этих. По этому расходу и автоматически полученному перепаду давления-выбран вентилятор.
Похоже это на газодинамический расчет? Или надо еще что-то?
По поводу "спозиционировать на охлаждаемых элементах"-имеете в виду,что два цветных блочка (по 100Вт и по 500 Вт) надо будет тоже на трубы посадить? Надо подумать... (в проекте  зверские требования по массе и габаритам... Хотя если не пройдем по теплу,то масса и габариты никого уже не спасут)
Пока рабочая версия-радиаторы на всех свободных поверхностях,излишнее тепло попытаться вывести на крышку и сдуть в окружающую среду(на крышке для этого навесим вентилятор).
А как Вы смотрите на "пол"-что делать с ним? Можно как-то разбить задачу и рассчитать например "пол" отдельно. Но я не понимаю,как сделать для этого отдельного расчета эквивалентные условия,соответствующие температуре и потокам в корпусе...
Я конфигурацию канала-трубы так и не понял :smile: там ребра или что ?впринципе похож, какие коэф-ты теплоотдачи на поверхности трубы получились ? ну и сечение канала, скорость газа, расход, и вентилятор в рабочей точке )
Вентиляторы могут не спасти, т.к. узким местом теплообмена может стать радиатор системы охлаждения элемента, прикинуть надо однако....
См. ответ выше, т.к. охлаждение пола и стенок может не повлиять на Т элементов если внутри интенсификации процесса охлаждения не будет.
Канал-сечение 60 на 200,длина 1500мм. Внутри ребра:см. рис1. При расходе воздуха в канале 0,1 м3/с, перепад давлений-250 Па. Характеристика вентилятора см. рис.2.
Коэффициенты теплоотдачи в канале, график характеристики системы и рабочая точка вентилятора не были заранее определены. После расчета модели трубы(с радиаторами и блочками и вентиляторами)-температура блочков стала 75 гр Ц - вот и весь расчет... Могу посчитать их сейчас.
А в "полу" ширина каналов 12 мм при длине 1500 мм-нарезать ребра там можно только с одной стороны канала(там алюминиевая стеночка).
Да уж,беспокоится об охлаждении пола при наличии неохлажденных блоков по 500 Вт-может оказаться,что мы наоборот будем их подогревать за счет внутреннего горячего воздуха...
Внутри -это внутри каналов "пола" или внутри кропуса? если корпуса,то там запланирован вентилятор. Возможно даже несколько-один будет перемешивать воздух внутри корпуса,другой (диагональный) будет задувать воздух в каналы "пола" и охлаждать непосредственно его.
Это где-то скорость около 10м/с это слабовато конечно, но то что он оребрен это хорошо. А как то учитываете тепло которое блоки внутрь корпуса скинут ? он только 1 стороной прислонен к трубе. Если позволите, еще такое замечание по трубе охлаждения - уберите лишнее пространство или заполните их ребрами, ребра так же целесообразно вплотную примкнуть друг к другу, т.к. теплоноситель может пойти по периферии и не попасть в межреберное пространство.
Возможно целесообразно внутрь установить рекуператор ?
Спасибо,насчет ребер-сделаю,это хорошая мысль.
Которые блоки? если те,что по 125Вт,висящие на трубах охлаждения,то в комплексном расчете (все блоки-кирпичи, трубы с радиаторами,вентиляторы и конвекция на внешнем корпусе) это учитывается. Температура получается 180 градусов-это естественно недопустимо для электроники,надо 70.
Рекуператор - а он не нарушит герметичность корпуса? Если я правильно понимаю принцип его действия-он охлаждает внутренний воздух за счет сброса тепла на вращающийся ротор,а ротор сообщается с внешним холодным воздухом?
Это ни о чем не говорит, при таком подходе решения  - запустили и получили мультики какие-то. Разбейте задачу на 2
1. Расчет кол-во тепла которое уйдет по трубе с воздухом, определение кол-во тепла которое уйдет в блок.
2. Расчет температур внутри блока (стенка, газ, элемент) с учетом п.1.
Сделать выводы - какая часть теплообмена нуждается или не нуждается в интенсификации и как ее осуществить.
Рекуператор
Теплообменник
Пытаюсь посчитать количество тепла,которое уйдет в блок. Блочки,висящие на трубе выделяют 125 Вт,транзисторы,дающие эту мощность,стоят на той стенке,которая прижата к трубе. Можно ли прикинуть температуру стенки(противоположной от стенки,контактирующей с трубой) блока как Тствозд+125/(альфа*площадь)? То есть принять как плоскую стенку с граничными условиями второго и третьего рода? До прогрева температура в корпусе 50 гр Ц, альфа для естественной конвекции на вертикальной стенке взять 5.
При расчете потока внутрь блока за температуру воздуха брать температуру начальную?
Это хорошо, это по науке :)
Можно ли прикинуть температуру стенки(противоположной от стенки,контактирующей с трубой) блока как Тст=Твозд+125/(альфа*площадь)?
Это не очень корректно будет, т.к. теплосъем осуществляется и со стороны трубы ( это теплопроводность по радиатору и съем с газовой среды). В данном случае я воспользовался бы решением чисто внутренней задачи для 1 элемента, т.е. нужно смоделировать единичный элемент с частью радиатора - навесить на него граничные условия: коэффициент альфа на ребрах и коэф-ент альфа внутри, дальше посмотреть сколько тепла идет внутрь трубы и сколько тепла идет внутрь блока.
Что касается температур газовых сред - внутри трубы и внутри блока. Они не являются константами и более того первая будет меняться по длине трубы. Для определения данных температур целесообразно сделать несколько итераций и учесть еще одно уравнение для конв. теплообмена между корпусом и внешней средой.
1. Для внутренней трубы: Т воздуха вначале можно взять как 20С, после получения теплового баланса - определения количества Вт которое будет сниматься воздушной средой, можно сделать следующую итерацию => Т воздуха =  20C + ( Q*n / c*m ), где Q- тепловой поток, n- кол-во элементов, с- теплоемкость воздуха, m - массовый расход. Соответственно данную итерацию можно повторить 2-3 раза для лучшей сходимости результата.
2. Для определения кол-ва тепла которое пойдет во внутрь блока необходимо дописать 4-ре  уравнения:  Q1=F1*a1*(T1-Т внешнего воздуха), где Q1 - тепловой поток с внешнего корпуса к внешнему воздуху, F1 - площадь внешняя корпуса, a1 - коэф-ент конв. теплоотдачи внешнего воздуха, T - температура внешнего корпуса (окр. среды), T1 - температура стенки внешнего корпуса.
Q2= F2*a2*(Т внутр. воздуха - T1), по аналогии Q2 - от внутреннего воздуха к стенке , а2 - коэ-ент для внутреннего воздуха к стенке.
Q3 = F3*a3* (T элемента - Т внутреннего воздуха), аналогично, см. выше. Площадь только всех элементов я думаю :)
Q1=Q2=Q3
Соответственно п.2 будет немного зависеть от п.1, решения данных задач даст вам представление о равновесных температурах в вашей системе. Потом можно будет сделать выводы нужно ли интенсифицировать процесс и что для этого необходимо.
1.
Когда считаю конвекцию с оребренной стенки-мне нужен коэффициент теплоотдачи. В учебнике Сукомела нашлась формула для расчета приведенного коэффициента теплоотдачи с оребренной поверхности-учитывается альфа стенки между ребрами и альфа с торца ребра. У меня вот такие ребра в канале(см. рис.)
В таком случае альфа на торце ребра =0,а на стенке между ребрами можно ли принять альфа 80-как на плоской стенке при вынужденной конвекции и скорости воздуха 30 м/с? Хотя,у меня по расходу скорость 10 м/с-тогда наверно альфа должно быть 27(из пропорции?)
Вертикальные ребра не нужно ставить, они никакой роли не сыграют для съема тепла с тепловыделяющих элементов, лучше еще парочку горизонтальных поставить туда.
Ой ой, альфа 80 это не при таких скоростях достигается и способе натекания теплоносителя. Вы можете рассчитать альфа и в данной програме - взяв единичный канал прямоугольного сечения. Ну навскидку думаю должен быть в районе 12-18 (это средний по всей поверхности).... Ради интереса посмотрю критериальную зависимость в похожем эксперименте, сколько там получается можно посчитать.
P.S. При решении задачи внутренней теплопроводности - подергайте кол-во ребер, и их толщину. Ибо внутренний  теплообмен радиатора не должен быть узким местом.
Посмотрите,пожалуйста,верно ли я ставлю задачу,а то какой-то бред получается.
 Корпус прибора заполнен воздухом и платами,поэтому я беру эквивалентную теплопроводность, равную 0,57 Вт/мК. Пишу уравнения даже без оребрения (вместо этого беру коэффициент конвекции 10 Вт/м2К):
Q1=α*F*(T2-TВозд)= 5*0,2*0,3(T2-50)
Q2=λп* F /Lп*(T1- T2) =0,57*0,2*0,3/0,03*(T1-T2)
Q3= λа* F /Lа*(T1- T3)=120*0,2*0,3/0,004*(T1-T3)
Q4= α*F*(T3-TВозд)=10*0,2*0,3(T3-50)
Q2+Q3=125 (это известное мне тепловыделение прибора)
Q1=Q2(в стационарном случае)
Q3=Q4(в стац. случ.)
Получаются в итоге температуры то почти 0,то 1000-бред какой-то. Может надо рассматривать как задачу с внутренними источниками?
Ой совсем не так ) выше алгоритм написал как действовать. Рассчитайте 1 элемент с помощью мкэ, вы определили коэф-ты а на ребрах ? для канала круглого сечения для турбулентного режима a=0.023* (λ/d)*Re^0.8*Pr^0.8*Kt*Kl, d - эквивалентный диаметр.
Вот коэффициенты на ребрах:
в начале канала на стенках ребер до 65 альфа(в очень малой области).
Дальше по длине широкого ребра альфа порядка 7, по длине узких ребер порядка 1-2:
Сделаю каналы пошире,ребер поменьше будет.но альфа будет хоть порядка 7, а не 1-2.
Ой.... а зачем было считать все каналы ? массообмена  же нету между ними ). Поскольку канал симметричный, то включите симметрию - уменьшите задачу на половину.
Нам же средний найти надо хотя бы )
Да, это на входном участке происходит дополнительная турбулизация потока, Kl коэффициент выше ее учитывает
Сетку смотрите.....
P.S.  Я надеюсь вы не считаете задачу с теплопроводностью стенки :)
