помогите пожалуйста
Добрый день! очень нужна помощь!
Моя цель: через нужные уравнения связи создать абсолютно жесткий торец, в центре которого приложена нагрузка.
Есть оболочка, защемленная жестко по узлам окружности и внизу, К верхнему торцу никаких условий пока не наложено, Плюс есть узел,также пока не с чем не связанный в центре окружности, к  которому приложена сжимающая сила.
Как задать условие первое:
все узлы по кромке окружности вместе сузлом в центре окружности лежат в одной плоскости.
и условие второе:
-расстояние между узлами по кромке не может изменяться;
- расстояние между узлом в центре и узлами про кромке не может изменяться.
Подскажите как работают уравнения связи? как их правильно задавать?
Я пробывала задать уравнения связи но оно не работает к сожалению.
Как задать условие что узлы в плоскоти???
Жду Вашей помощи! СПАСИБО!
Изменено пользователем Марго
"Как задать условие что узлы в плоскоти?"    -  скалярное произведение вектора перемещения на нормаль к плоскости равно нулю. Это задает линейную связь :)
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
