Как правильно создать чертеж для жестянщика?
Ralpt
Основная проблема в том, что развертка состоит только из очертаний объекта. А хотелось бы чтобы перенеслись и вспомогательные желтые линии. Например с этой развертки(прикрепил)
по виду 2 раза лкм, на 3 вкладке "параметры отображения", далее ставим птичку "границы сгиба". На чертеже выделяем потом линии, и заменяем по ескд (штрих и 2 точки)
Спасибо!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
