Сложности в построении автомобильного диска
Skofild
My Wheel
Набросок. Но немного не то. Там не хватает "деформации" ребра
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
Мне кажется это просто блики. Хотя, хз...
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
ну не совсем так как надо, а принцип понятен, вот только не понять почему при визуалке диаметры не ровные а по граням идут!
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
и еще вопрос, после того как ты прорисовал и вычел, 1 элемент, как ты этот вырез повернул на остальные 4 элемента?) массивом?
Изменено пользователем Skofild
. Сделал общий 3D-эскиз и вытягиванием убрал лишнее.
что значит?))
Это значит, что я сделал 2 поверхности, на них я нарисовал по 3d-эскизу.
Таким образом я просто подстраховался. Да и удобнее рисовать эскиз на поверхности, нежели в пространстве.
Потом сделал один общий 3d-эскиз и объединил все эскизы проецированием.
я рисовал 3-х мерный эскиз в пространстве, а как нарисовать эскиз на 3-х мерной плоскости, выбираю плоскость, далее выбираю трехмерный эскиз на плоскости, а когда начинаю рисовать, эскиз получается в произвольных местах, но не как ни на поверхности которую я ранее выбрал((
Кури сплайн на поверхности в 3d эскизе.
@@Skofild, вставляйте никнеймы к тому, к кому обращаетесь. Смысла цитировать всю ветку нет.
Не на плоскости, а на поверхности!
Ну да...
простите, а как на поверхности нарисовать?
Спасибо большое, теперь точно разобрался) респект и уважуха)
сниму со станка выложу фото!)
Если не сложно последний вопрос!?
почему диаметр гранями при визуалке?(
Нет... :thumbdown: Такие спицы в колесе совсем не то, что показано на картинке в посте №1. Фуфел.
Поменяй настройки отображения
К тому же, спицы нагло выступают за габарит обода.
Надеюсь, у тебя хватит ума не ставить их на машину.
Вообще-то не то снова. Там верхняя поверхность примерно такая
http://planetakoles.ru/Storage/Image/CarDiskProductColorImage/Image/bigZoom/8013/ai002.jpg
да мне нужно было понять принцип проектирования!
катки на машине впоряде  стоят Изменено пользователем streamdown
научитесь пожалуйста пользоваться форумом
Тебе уже говорили не цитировать лишнее.
И напиши что хотел сказать по-русски. Здесь не место олбанскому.
злые вы!
Уважаемые коллеги, прошу вас о помощи, подтолкнуть в правильном направлении, каким способом можно добиться вот таких вот выпуклых конусов, если это можно так назвать на рисунке!
не правильно выразился?
главное что понял принцип!
спасибо всем за помощь!
Вот это напиши по-русски. Я твоего пацанского жаргона не понимаю. И понимать не хочу.
Здесь твоя братва не тусуется. Так что пиши грамотно, если хочешь чтобы тебя понимали.
Во-первых, вообще-то сложно по такой картинке определить какой там профиль.
Во-вторых, вы мне не заказчик, чтобы диктовать условия.
В-третьих, свободный художник рисует так как он хочет/видит/чувствует. Нужное подчеркнуть.
    • Mr_Gray
