Сложности в построении автомобильного диска
Skofild
My Wheel
Набросок. Но немного не то. Там не хватает "деформации" ребра
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
Мне кажется это просто блики. Хотя, хз...
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
ну не совсем так как надо, а принцип понятен, вот только не понять почему при визуалке диаметры не ровные а по граням идут!
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
My Wheel
Ну давай, нарисуй.
и еще вопрос, после того как ты прорисовал и вычел, 1 элемент, как ты этот вырез повернул на остальные 4 элемента?) массивом?
Изменено пользователем Skofild
. Сделал общий 3D-эскиз и вытягиванием убрал лишнее.
что значит?))
Это значит, что я сделал 2 поверхности, на них я нарисовал по 3d-эскизу.
Таким образом я просто подстраховался. Да и удобнее рисовать эскиз на поверхности, нежели в пространстве.
Потом сделал один общий 3d-эскиз и объединил все эскизы проецированием.
я рисовал 3-х мерный эскиз в пространстве, а как нарисовать эскиз на 3-х мерной плоскости, выбираю плоскость, далее выбираю трехмерный эскиз на плоскости, а когда начинаю рисовать, эскиз получается в произвольных местах, но не как ни на поверхности которую я ранее выбрал((
Кури сплайн на поверхности в 3d эскизе.
@@Skofild, вставляйте никнеймы к тому, к кому обращаетесь. Смысла цитировать всю ветку нет.
Не на плоскости, а на поверхности!
Ну да...
простите, а как на поверхности нарисовать?
Спасибо большое, теперь точно разобрался) респект и уважуха)
сниму со станка выложу фото!)
Если не сложно последний вопрос!?
почему диаметр гранями при визуалке?(
Нет... :thumbdown: Такие спицы в колесе совсем не то, что показано на картинке в посте №1. Фуфел.
Поменяй настройки отображения
К тому же, спицы нагло выступают за габарит обода.
Надеюсь, у тебя хватит ума не ставить их на машину.
Вообще-то не то снова. Там верхняя поверхность примерно такая
http://planetakoles.ru/Storage/Image/CarDiskProductColorImage/Image/bigZoom/8013/ai002.jpg
да мне нужно было понять принцип проектирования!
катки на машине впоряде  стоят Изменено пользователем streamdown
научитесь пожалуйста пользоваться форумом
Тебе уже говорили не цитировать лишнее.
И напиши что хотел сказать по-русски. Здесь не место олбанскому.
злые вы!
Уважаемые коллеги, прошу вас о помощи, подтолкнуть в правильном направлении, каким способом можно добиться вот таких вот выпуклых конусов, если это можно так назвать на рисунке!
не правильно выразился?
главное что понял принцип!
спасибо всем за помощь!
Вот это напиши по-русски. Я твоего пацанского жаргона не понимаю. И понимать не хочу.
Здесь твоя братва не тусуется. Так что пиши грамотно, если хочешь чтобы тебя понимали.
Во-первых, вообще-то сложно по такой картинке определить какой там профиль.
Во-вторых, вы мне не заказчик, чтобы диктовать условия.
В-третьих, свободный художник рисует так как он хочет/видит/чувствует. Нужное подчеркнуть.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
