Кипение в трубке - полное испарение
Здравствуйте. Надеюсь кто-нибудь сможет мне помочь.
Я учился моделировать фазовый переход во fluent и в принципе всё удалось, но я не могу найти как можно узнать, через сколько произойдёт полное испарение жидкости?
Просто я моделировал кипение в течении 1 часа и уровень жидкости не падал. Видимо тут надо активировать udf, чтобы происходило уменьшение массы или это не обязательно?
Мой проект прикреплён к письму (часть расчётных шагов я удалил).
Кипение-fluent.rar
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте!
я моделирую кипение в трубе 18*3 мм, в которую входит вода t=349˚C. На нее действует тепловой поток 175 кВт/м2.
Я хочу смоделировать испарительный участок, посмотреть процесс образования пара.
Использую модель Eulerian, k-epsilon. Primary-phase: вода, secondary-phase: пар. Теплофизические свойства для воды при t=349˚C, P=17 Мпа, для пара при температуре насыщения 352,3 ˚C.  Phase Interaction задаю  evaporation-condansation.
В результате получается, что температура среды внутри трубы  на много больше температуры насыщения, перехода с одной фазы в другую не наблюдается.
Может Вы мне подскажите какие настройки еще надо задавать? Помогите чем можете, буду очень благодарна.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
