Проводятся ли конкурсы по SW?
amethyst85
Видел, что Аскон проводит конкурсы по своему продукту. А как дела обстоят с SW? Раньше вроде были, а сейчас не смог найти
Аскону надо продавать свои продукты  доказывать всем, что у них хорошая система. Вот и проводят, конференции, конкурсы.
По solidworks знаю что есть лишь локальные. Типа то там на сайте работки выставят, то там группа похвастается.
Что бы вы хотели показать выдающегося. Такого, что в другом, более продвинутом CAD, сделать сложнее/дольше? (а иначе зачем конкурсы)
Ну вот к примеру, запилю я корпусок суперпупер. Дадут мне за него грамоту и что...
Если посмотреть с другой стороны: запилю ка я аддончик для солида, стану partner research а там и gold partner в solidworks. Никаких грамот. Никаких конкурсов с доказыванием могучести двигания мышкой. Тупо твоя фирма в списке аддонов на офф сайте solidworks  :biggrin:  со всеми вытекающими.
Иил же, экскюзимуа и я не понял что вы хотели донести постом.
вопрос был в том, проводятся, или есть аналоги...
Не понятен смысл вопроса??
Конкурс для чего - показать свою крутизну, получить бумажку об участии или "Лучший по профессии", или для чего??
Если нужна бумажка по профессии - окончить курсы и будет Вам бумажка со штемпелем...
Если показать свои шипко большие знания и умения - выкладывайте свои работы в галерее (или подобном) или организуйте видео курсы по углубленному обучению работы в СВ...
Можно ещё обратиться в офф.представительство ДС и, думаю, Вам помогут с конкурсами или может станете бетта тОстером новых разработок (надо же на ком-то испытывать)...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
