эффективный раскрой листовой заготовки
kopatych
более эффективным?
Более эффективным, ЧЕМ ЧТО? на картинке ничего не понятно.
Есть модуль NC Nesting. Иногда он эффективен, иногда эффективнее вручную.
Как сделать раскрой листовой заготовки более эффективным?
Купить лицензию и пакет , руб
PTN-3112-F Creo NC Sheetmetal Extension 232 000 Concurrent User 46 400 + ндс техподдержка
и пройти профессиональные курсы у реселлера
Разработка листовых деталей
в Creo (Pro/ENGINEER)
Курс по проектированию листовых деталей знакомит пользователя с особенностями и методикой проектирования листовых (Sheetmetal) деталей в среде Creo (Pro/ENGINEER). Курс охватывает основные функциональности, необходимые для создания тонколистовых деталей и чертежной документации на них с использованием Creo (Pro/ENGINEER).
Прохождение данного курса возможно только после завершения базового курса по Creo (Pro/ENGINEER), так как предполагается, что пользователь обладает основными навыками работы в системе и понимает философию конструирования в Creo (Pro/ENGINEER).
Учебный курс представляет собой методическое пособие и справочник пользователя одновременно. При наличии базовых навыков работы в Creo (Pro/ENGINEER) возможно самостоятельное прохождение курса.
Продолжительность обучения – 3 дня.
Предварительные требования
Базовый курс по Creo (Pro/ENGINEER) и 40 часов самостоятельной работы.
Темы курса
  1. Особенности проектирования тонколистовых деталей.
  2. Создание базовых стенок.
  3. Элементы оформления конструкции типа вырез, просечка, пробивка.
  4. Дополнительные стенки.
  5. Свободные стенки.
  6. Формообразующие элементы.
  7. Операции гиба.
  8. Настройка параметров среды проектирования.
  9. Дополнительные конструктивные элементы.
  10. Преобразования и конвертация в лист твердотельных и поверхностных моделей.
Разработка управляющих программ ЧПУ  для листовой обработки  деталей
в Creo (Pro/ENGINEER) Creo NC Sheetmetal Extension
Если это ПроЕ-ный модуль, то в настройках автораскладки этой детали, разрешить поворот.
А сейчас у вас оптимизация под ручной раскрой на гильотине.
Спасибо, попробую сделать то же самое АртКАМом. Пытался сделать раскладку автоматически с возможностью поворота детали, но Creo строит вокруг детали прямоугольник и раскладывает с учётом последнего, а контур самой детали не учитывает.
Это не так, вы просто не разобрались. Есть еще такая настройка в автоукладке (По умолчанию), называется Кластеризация...
  • 10 месяцев спустя...
Будьте добры по подробнее можно!
Eще такой вопрос готовую раскладку почемуто не сохраняет в DXF
Лучше чем в ручную никогда не получалось, другое дело что автоматом немного упрощает работу.
Что ПроЕ пишет? (В строке сообщений)
Вообще ни чего не пишет во всех остальных случаях открываться диалоговое окно. Пр и выборе DXF тишина.
Насколько я понял вы пытаетесь воспользоваться Сохранить как модели обработки. Из модели можно получить файл реза непосредственно для станка.
Если хотите dxf то делайте чертеж и сохраняете уже его...
Что значит делайте чертеж? ручками что ли раскладывать? я развертки накидал Прога разложила Рез мне не нужен Это будет обработано в другой программе. Нужен только контур раскладки DFX и все. а переводить STP или IGS а потом опять в DXF лишняя работа. Вы согласны!
Зачем раскидывать? Чертеж раскладки сделайте и сохраните в нужный 2D формат...
Вот в DFX не сохраняет !!!
Руслан, я уже пробовал с ним общаться. До него доходит только с третьего-пятого раза. Да и то не всегда и не полностью. Поэтому если тебе не влом, можешь ему повторить ещё раза три. Как телепузикам.
Вот такой шумахер. Не просто ручник, а мёртвый якорь.
Кажется, понял. Михаэль Шумахер, вроде, до сих пор в коме лижет - дай Бог ему здоровья. Вот и этот как будто из комы сообщения набирает.
:smile: Ну и что я по вашему не понял я же написал почему не сохранятся DXF формат?
Я ответил ни чего!
Создайте раскладку у себя посмотрите можно DXF ее сохранить?
:doh:
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
