эффективный раскрой листовой заготовки
kopatych
более эффективным?
Более эффективным, ЧЕМ ЧТО? на картинке ничего не понятно.
Есть модуль NC Nesting. Иногда он эффективен, иногда эффективнее вручную.
Как сделать раскрой листовой заготовки более эффективным?
Купить лицензию и пакет , руб
PTN-3112-F Creo NC Sheetmetal Extension 232 000 Concurrent User 46 400 + ндс техподдержка
и пройти профессиональные курсы у реселлера
Разработка листовых деталей
в Creo (Pro/ENGINEER)
Курс по проектированию листовых деталей знакомит пользователя с особенностями и методикой проектирования листовых (Sheetmetal) деталей в среде Creo (Pro/ENGINEER). Курс охватывает основные функциональности, необходимые для создания тонколистовых деталей и чертежной документации на них с использованием Creo (Pro/ENGINEER).
Прохождение данного курса возможно только после завершения базового курса по Creo (Pro/ENGINEER), так как предполагается, что пользователь обладает основными навыками работы в системе и понимает философию конструирования в Creo (Pro/ENGINEER).
Учебный курс представляет собой методическое пособие и справочник пользователя одновременно. При наличии базовых навыков работы в Creo (Pro/ENGINEER) возможно самостоятельное прохождение курса.
Продолжительность обучения – 3 дня.
Предварительные требования
Базовый курс по Creo (Pro/ENGINEER) и 40 часов самостоятельной работы.
Темы курса
  1. Особенности проектирования тонколистовых деталей.
  2. Создание базовых стенок.
  3. Элементы оформления конструкции типа вырез, просечка, пробивка.
  4. Дополнительные стенки.
  5. Свободные стенки.
  6. Формообразующие элементы.
  7. Операции гиба.
  8. Настройка параметров среды проектирования.
  9. Дополнительные конструктивные элементы.
  10. Преобразования и конвертация в лист твердотельных и поверхностных моделей.
Разработка управляющих программ ЧПУ  для листовой обработки  деталей
в Creo (Pro/ENGINEER) Creo NC Sheetmetal Extension
Если это ПроЕ-ный модуль, то в настройках автораскладки этой детали, разрешить поворот.
А сейчас у вас оптимизация под ручной раскрой на гильотине.
Спасибо, попробую сделать то же самое АртКАМом. Пытался сделать раскладку автоматически с возможностью поворота детали, но Creo строит вокруг детали прямоугольник и раскладывает с учётом последнего, а контур самой детали не учитывает.
Это не так, вы просто не разобрались. Есть еще такая настройка в автоукладке (По умолчанию), называется Кластеризация...
  • 10 месяцев спустя...
Будьте добры по подробнее можно!
Eще такой вопрос готовую раскладку почемуто не сохраняет в DXF
Лучше чем в ручную никогда не получалось, другое дело что автоматом немного упрощает работу.
Что ПроЕ пишет? (В строке сообщений)
Вообще ни чего не пишет во всех остальных случаях открываться диалоговое окно. Пр и выборе DXF тишина.
Насколько я понял вы пытаетесь воспользоваться Сохранить как модели обработки. Из модели можно получить файл реза непосредственно для станка.
Если хотите dxf то делайте чертеж и сохраняете уже его...
Что значит делайте чертеж? ручками что ли раскладывать? я развертки накидал Прога разложила Рез мне не нужен Это будет обработано в другой программе. Нужен только контур раскладки DFX и все. а переводить STP или IGS а потом опять в DXF лишняя работа. Вы согласны!
Зачем раскидывать? Чертеж раскладки сделайте и сохраните в нужный 2D формат...
Вот в DFX не сохраняет !!!
Руслан, я уже пробовал с ним общаться. До него доходит только с третьего-пятого раза. Да и то не всегда и не полностью. Поэтому если тебе не влом, можешь ему повторить ещё раза три. Как телепузикам.
Вот такой шумахер. Не просто ручник, а мёртвый якорь.
Кажется, понял. Михаэль Шумахер, вроде, до сих пор в коме лижет - дай Бог ему здоровья. Вот и этот как будто из комы сообщения набирает.
:smile: Ну и что я по вашему не понял я же написал почему не сохранятся DXF формат?
Я ответил ни чего!
Создайте раскладку у себя посмотрите можно DXF ее сохранить?
:doh:
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
