эффективный раскрой листовой заготовки
kopatych
более эффективным?
Более эффективным, ЧЕМ ЧТО? на картинке ничего не понятно.
Есть модуль NC Nesting. Иногда он эффективен, иногда эффективнее вручную.
Как сделать раскрой листовой заготовки более эффективным?
Купить лицензию и пакет , руб
PTN-3112-F Creo NC Sheetmetal Extension 232 000 Concurrent User 46 400 + ндс техподдержка
и пройти профессиональные курсы у реселлера
Разработка листовых деталей
в Creo (Pro/ENGINEER)
Курс по проектированию листовых деталей знакомит пользователя с особенностями и методикой проектирования листовых (Sheetmetal) деталей в среде Creo (Pro/ENGINEER). Курс охватывает основные функциональности, необходимые для создания тонколистовых деталей и чертежной документации на них с использованием Creo (Pro/ENGINEER).
Прохождение данного курса возможно только после завершения базового курса по Creo (Pro/ENGINEER), так как предполагается, что пользователь обладает основными навыками работы в системе и понимает философию конструирования в Creo (Pro/ENGINEER).
Учебный курс представляет собой методическое пособие и справочник пользователя одновременно. При наличии базовых навыков работы в Creo (Pro/ENGINEER) возможно самостоятельное прохождение курса.
Продолжительность обучения – 3 дня.
Предварительные требования
Базовый курс по Creo (Pro/ENGINEER) и 40 часов самостоятельной работы.
Темы курса
  1. Особенности проектирования тонколистовых деталей.
  2. Создание базовых стенок.
  3. Элементы оформления конструкции типа вырез, просечка, пробивка.
  4. Дополнительные стенки.
  5. Свободные стенки.
  6. Формообразующие элементы.
  7. Операции гиба.
  8. Настройка параметров среды проектирования.
  9. Дополнительные конструктивные элементы.
  10. Преобразования и конвертация в лист твердотельных и поверхностных моделей.
Разработка управляющих программ ЧПУ  для листовой обработки  деталей
в Creo (Pro/ENGINEER) Creo NC Sheetmetal Extension
Если это ПроЕ-ный модуль, то в настройках автораскладки этой детали, разрешить поворот.
А сейчас у вас оптимизация под ручной раскрой на гильотине.
Спасибо, попробую сделать то же самое АртКАМом. Пытался сделать раскладку автоматически с возможностью поворота детали, но Creo строит вокруг детали прямоугольник и раскладывает с учётом последнего, а контур самой детали не учитывает.
Это не так, вы просто не разобрались. Есть еще такая настройка в автоукладке (По умолчанию), называется Кластеризация...
  • 10 месяцев спустя...
Будьте добры по подробнее можно!
Eще такой вопрос готовую раскладку почемуто не сохраняет в DXF
Лучше чем в ручную никогда не получалось, другое дело что автоматом немного упрощает работу.
Что ПроЕ пишет? (В строке сообщений)
Вообще ни чего не пишет во всех остальных случаях открываться диалоговое окно. Пр и выборе DXF тишина.
Насколько я понял вы пытаетесь воспользоваться Сохранить как модели обработки. Из модели можно получить файл реза непосредственно для станка.
Если хотите dxf то делайте чертеж и сохраняете уже его...
Что значит делайте чертеж? ручками что ли раскладывать? я развертки накидал Прога разложила Рез мне не нужен Это будет обработано в другой программе. Нужен только контур раскладки DFX и все. а переводить STP или IGS а потом опять в DXF лишняя работа. Вы согласны!
Зачем раскидывать? Чертеж раскладки сделайте и сохраните в нужный 2D формат...
Вот в DFX не сохраняет !!!
Руслан, я уже пробовал с ним общаться. До него доходит только с третьего-пятого раза. Да и то не всегда и не полностью. Поэтому если тебе не влом, можешь ему повторить ещё раза три. Как телепузикам.
Вот такой шумахер. Не просто ручник, а мёртвый якорь.
Кажется, понял. Михаэль Шумахер, вроде, до сих пор в коме лижет - дай Бог ему здоровья. Вот и этот как будто из комы сообщения набирает.
:smile: Ну и что я по вашему не понял я же написал почему не сохранятся DXF формат?
Я ответил ни чего!
Создайте раскладку у себя посмотрите можно DXF ее сохранить?
:doh:
