коррекция на диаметр в PM12 и PM 8
FAHRENHEIT
примерно догадываюсь,как получилось добиться таких подводов и отводов ....возможно PowerMILL у Вас стоит версия 2014,и там есть еще более расширенные варианты  подводов и отводов.. у меня в версии 2012 так никак не получается добиться именно как на скриншоте
на двух вариантах получается по разному,параметры закладываю одинаковые а траектория на первом скрине получается почему-то без радиуса,а именно по прямой врезание,на мои попытки как-то исправить положение PM,не реагирует ....
Нет,траектория сделана у меня в Powermill 2012,потому что знаю , что многие сейчас в ней работают. Другое дело ,что Вы где-то что-то не так делаете.
вот вся картинка
для этого можно просто поделиться проектом,взгляну и посмотрю,что у меня,и как у Вас
иногда удивляюсь,на форумчан,- "вот ты не так что-то делаешь" - ,да и слону понятно,что где-то не учел,или не придал внимания,но не ужели нельзя догадаться,что пока не увидишь воочию,бывает сложно догадаться,например,где же это галочка или какой-то параметр,на которую( й ) я не обращал внимание...
иногда ответы который порой долго ждешь,света на саму проблемку не проливают...
возможно Дмитрий Головин найдет время сделает сей проект в видео-обзоре,что просто  станет видео- пособием для начинающих ,то что многие ожидают,а именно посветит подробный разбор работы с коррекцией и траекториям
Изменено пользователем FAHRENHEIT
 посмотри сюда , Делкам Чехия сделал для этого ролик но комментар на чешском но это все таки ролик надо смотреть
https://www.youtube.com/watch?v=toWboVwl82c&list=UU8oBJQvpslRC9clJBqbRGmA
в ПМ2010
так я уже допетрил,в чем дело,по по первому скрину,
надо было убрать галочку в ПОДХОДах - " добавить подход снаружи " после этого получаем второй Скрин
а как получилось у Ольги ,просто не хватало в параметрах Подводы и Отводы ---> Продления -> " К "-> Прямо  ( Расстояние - 5мм Угол - 20 Радиус - 0 )  -> " От "  ( Расстояние - 5мм Угол - 20 Радиус - 0 ) и ВСЕ !
это хорошо , скинь пожалуйста проект для ПМ2008 я мосмотрю . спасиб
PS:я тоже программу изучаю .
для PowerMILL 8 ?у меня сейчас стоит 2012,надо устанавливать его и там как помню немного с коррекцией будет по другому,в основном через NC ПАРАМЕТРЫ,а почему ты пользуешься все еще старой версией,ведь как ни крути,разница между 2008  и 2012 годом -приличная по удобству и возможностям  да и объем 2008 -200 мб ,2012 - 840 мб
в ПМ2010
Я рада , что Вы разобрались самостоятельно. Просто у меня катастрофически не хватает времени .Да и сегодня все же выходной.
я надеялся форум мне в помощь,а -н-нет ...
Дорогая Ольга посоветуйте,какой лучше траекторией здесь воспользоваться..... фреза диаметром 12 именно ей хочу воспользоваться,почему-то прямолинейные продления никак не получаются...чудеса
отрезка v1.zip
сделайте траекторией боком фрезы, прекрасно продляются проходы
спасибо  Оля ....
  • 3 года спустя...
В 12.08.2014 в 19:43, Kinematik сказал:
Поле Минимальный радиус задает минимальный радиус дуги, оставляемой во внутренних углах, после выполнения коррекции системой ЧПУ. Это позволит системе ЧПУ корректно рассчитать эквидистанту во внутренних углах.
стойка fanuc0imd
если на стойке задать коррекцию на радиус инструмента большего радиуса чем указано в проекте, то эта дуга выродится и стойка выдаст ошибку?
есть возможность этого избежать?
если на стойке задать коррекцию на радиус инструмента меньшего радиуса чем указано в проекте, то фактически инструмент выполнит на детали тот же радиус, что и должен был появиться при использовании корректора равного радиусу инструмента в павермилле?
22 часа назад, sarokhael сказал:
1)для подводов/отводов добавлять дополнительно линейное продление 0,2..1,0 мм под 90 градусов, стойка не будет ругаться при включении/выключении коррекции, если радиус инструмента, больше, чем расчетный радиус,  работает с простыми контурами, без вырождающейся геометрии
2) при сложном контуре и наличии вырождающихся элементов, геометрия будет выводиться некорректно, решения увы нет (особенность PM)
Изменено пользователем NickEL1000
