FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 12 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 августа 2014 (изменено) кто-нибудь создает у.п. с обязательной "постановкой" вопроса,коррекция должна быть ... методом проб и ошибок,кое-как добился вывода у.п. с коррекцией в РМ 12 но траектория на чистовую обработку мне не понравилась,работа исключительно по граням ... А вот проблема образовалась в РМ 8 и 9 как в этих версиях создавать траекторию с коррекцией ,подскажите коллеги Изменено 12 августа 2014 пользователем FAHRENHEIT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.LK 15 Опубликовано: 12 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 августа 2014 Пользуюсь коррекцией только при обработке по 2D модели и по шаблону. Там вроде все просто - при постпроцессировании выбрать слева или справа. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kinematik 162 Опубликовано: 12 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 августа 2014 кто-нибудь создает у.п. с обязательной "постановкой" вопроса,коррекция должна быть ... методом проб и ошибок,кое-как добился вывода у.п. с коррекцией в РМ 12 но траектория на чистовую обработку мне не понравилась,работа исключительно по граням Dwm 2012-04-04 18-52-18-70.jpg... А вот проблема образовалась в РМ 8 и 9 как в этих версиях создавать траекторию с коррекцией ,подскажите коллеги Доброго времени суток. PM генерирует корректированную траекторию только на чистовые проходы при использовании стратегий 2,5D обработки или Выборки 3D модели. Чаще всего используют коррекцию на Полный радиус (в терминалогии PM), когда в коде УП описан реальный контур, а ЧПУ станка расчитывает эквидистантное движение инструмента с учетом радиуса. Для корректой генерации тректории необходимо задать подвод/отвод в виде Горизонтальной дуги, т.к коррекцию система включает именно на подводе, о отключает на отводе. Для отображения корректированной траектории после генерации на панели инструментов Траектория необходимо включить Показать корректированную траекторию (третья иконка справа). Кстати, при расчете коррекции на полный радиус PowerMILL вставляет дуги во внутренние углы с тем, чтобы система ЧПУ смогла корректно рассчитать эквидистанту. Поле Минимальный радиус задает минимальный радиус дуги, оставляемой во внутренних углах, после выполнения коррекции системой ЧПУ. Это позволит системе ЧПУ корректно рассчитать эквидистанту во внутренних углах. На рисунке слева траектория без коррекции, слева траектория с коррекцией. В выделеном фрагменте указано изменение траектории согласно параметру минимальный радиус. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wizard! 7 Опубликовано: 12 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 августа 2014 кто-нибудь создает у.п. с обязательной "постановкой" вопроса,коррекция должна быть ... методом проб и ошибок,кое-как добился вывода у.п. с коррекцией в РМ 12 но траектория на чистовую обработку мне не понравилась,работа исключительно по граням Dwm 2012-04-04 18-52-18-70.jpg... А вот проблема образовалась в РМ 8 и 9 как в этих версиях создавать траекторию с коррекцией ,подскажите коллеги Да поможет Вам поиск! http://cccp3d.ru/topic/61025-korrektciia-v-pm/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 13 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 августа 2014 (изменено) Пользуюсь коррекцией только при обработке по 2D модели и по шаблону. Там вроде все просто - при постпроцессировании выбрать слева или справа согласен,просто для тех кто прошел весь путь знакомства с PM,а вот я только начинаю,перепробовал много программ :NX,EDGECAM, MasterCAM( более геморройную программу себе представить не возможно)CAMWorks ,SolidCAM...интереснее всего оказалось именно с РМ,действительно программа премиум класса ! кто-нибудь создает у.п. с обязательной "постановкой" вопроса,коррекция должна быть ... методом проб и ошибок,кое-как добился вывода у.п. с коррекцией в РМ 12 но траектория на чистовую обработку мне не понравилась,работа исключительно по граням Dwm 2012-04-04 18-52-18-70.jpg... А вот проблема образовалась в РМ 8 и 9 как в этих версиях создавать траекторию с коррекцией ,подскажите коллеги Да поможет Вам поиск! http://cccp3d.ru/topic/61025-korrektciia-v-pm/ спасибо за экскурс,но тему разовьем пожалуй до всевозможных нюансов,я надеюсь на поддержку ребят с этого замечательного форума Изменено 13 августа 2014 пользователем FAHRENHEIT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 13 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 августа 2014 (изменено) более подробно не расскажешь,я теоретически представляю,но все упирается в практику,здесь частенько возникает слово -" но " и " почему " при выборке 3D в проекте болт 36 PowerMILL 8SP12 , я просто не мог сделать те подводы и отводы о которых ты упомянул в этой версии PowerMILL,опции в меню присутствует но ее варианты с подводами и отводами ,мягко скажем минимальны,возникает вопрос,как раньше технологи выходили из этой ситуации,я долго голову чесал,сейчас есть и другие версии более мощные версии программы,сейчас только смотри и выбирай,то что тебе по душе в последней доступной версии PowerMILL 2012 SP4 если не сложно помоги на практике,с простой моделькой http://dropmefiles.com/akS2c и так же опиши последовательность работы в PowerMILL ,где именно нужно задавать саму коррекцию,в параметрах NC -файла ,в опциях траектории выбранной,а именно выборка 3D,или же пора плотнее знакомиться,с постпроцессором Изменено 13 августа 2014 пользователем FAHRENHEIT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 19 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 августа 2014 спасибо всем вот собственно и разобрался с созданием траекторий в PM 12 и PM 8 .... спасибо за поддержку ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Attila11 76 Опубликовано: 19 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 августа 2014 в пм2010 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 20 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 в пм2010 спасибо ,сейчас взгляну.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NCC_@RAMBLER.RU 175 Опубликовано: 20 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 кто-нибудь создает у.п. с обязательной "постановкой" вопроса,коррекция должна быть ... методом проб и ошибок,кое-как добился вывода у.п. с коррекцией в РМ 12 но траектория на чистовую обработку мне не понравилась,работа исключительно по граням Dwm 2012-04-04 18-52-18-70.jpg... А вот проблема образовалась в РМ 8 и 9 как в этих версиях создавать траекторию с коррекцией ,подскажите коллеги Доброго времени суток. PM генерирует корректированную траекторию только на чистовые проходы при использовании стратегий 2,5D обработки или Выборки 3D модели. Чаще всего используют коррекцию на Полный радиус (в терминалогии PM), когда в коде УП описан реальный контур, а ЧПУ станка расчитывает эквидистантное движение инструмента с учетом радиуса. Для корректой генерации тректории необходимо задать подвод/отвод в виде Горизонтальной дуги, т.к коррекцию система включает именно на подводе, о отключает на отводе. Для отображения корректированной траектории после генерации на панели инструментов Траектория необходимо включить Показать корректированную траекторию (третья иконка справа). Кстати, при расчете коррекции на полный радиус PowerMILL вставляет дуги во внутренние углы с тем, чтобы система ЧПУ смогла корректно рассчитать эквидистанту. Поле Минимальный радиус задает минимальный радиус дуги, оставляемой во внутренних углах, после выполнения коррекции системой ЧПУ. Это позволит системе ЧПУ корректно рассчитать эквидистанту во внутренних углах. На рисунке слева траектория без коррекции, слева траектория с коррекцией. В выделеном фрагменте указано изменение траектории согласно параметру минимальный радиус. Обычно коррекцией пользуются в чистовых или получистовых траекториях для достижения нужного размера. В черновых нет смысла на мой взгляд 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 20 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 в пм2010 у меня из траектории получилось именно это BOLT 36 V3.zip Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 20 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 (изменено) Обычно коррекцией пользуются в чистовых или получистовых траекториях для достижения нужного размера. В черновых нет смысла на мой взгляд не может быть,сама Ольга Максименко -если я не ошибаюсь ? как мне нравятся форумы,это вообще моя первая тема,в PM -я новичек, пробовал разные программы,остановился на PowerMILL ,он конечно не идеален,многие пожелания есть для него в будущих версиях,я надеюсь,разработчики П.О. уже трудятся над этим в Delcam скажу больше,многие что есть сейчас на рынке как в выборе п.о. просто блекнут в сравнении с PowerMILL это конечно не реклама ,это критический взгляд пользователя.. рассуждения -это топтания на месте,да пользователь Kinematik сказал, вполне доходчиво и картинку вставил наглядную,все неплохо-но всегда есть "НО" вот если бы от слов перейти к делу,именно сделать так как это понимает другой пользователь Аtilla 11 выложил для просмотра,как говорится - скачай взгляни ,очень интересный подход к делу,но у меня получилось по другому,много вариантов перепробовал из траектории- из нее выжал то что получилось... и время на обработку сохранилось неплохое Изменено 20 августа 2014 пользователем FAHRENHEIT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Attila11 76 Опубликовано: 20 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 это сделало в ПМ2010 или 2012 ? Я сделал очень быстрий проект для объяснеия корекции иначе там все неправильно . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 20 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 по моему мнению,если есть возможность ,а слова сказали уже ранее,можно и нужно сделать проект ,а не устраивать "голосование" ,мол ,я тоже присоединяюсь к этим словам,если не согласен с вышеизложенным , тогда нужно процитировать и предоставить свою точку зрения,а то будущим новым поколениям технологам или просто любителям достанутся только за и против ,а тут есть еще конкретные примеры и как на лекции,так и на реальных проектах... это сделало в ПМ2010 или 2012 ? Я сделал очень быстрий проект для объяснеия корекции иначе там все неправильно . в PM12 сделано,а что именно там не правильно - прости,но понять не могу,какой-то ломанный русский траектория единственная которая получалась,сразу с коррекцией ,покритиковать ее конечно можно с коррекцией,вариант износ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Attila11 76 Опубликовано: 20 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 зарезал инструмент по моему сейчас не помню польным диаметрем в загатовку и как писала выше Ольга использовать только для чистовой обработки . Кстати я иностранец из Чехии поэтому мой русский язык не правильный . Сделаю вечерем правильнее . Кстати лучше по моему использовать стратегию По профилю 2D кривой , но это мое личное мнение . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 20 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 Кстати лучше по моему использовать стратегию По профилю 2D кривой , но это мое личное мнение . вечером попробуем ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NCC_@RAMBLER.RU 175 Опубликовано: 20 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 Кстати лучше по моему использовать стратегию По профилю 2D кривой , но это мое личное мнение . вечером попробуем ... А еще лучше в разделе стратегии 3д-выборка выбрать по профилю 3д модели .Тем более не надо никаких кривых достраивать , идет нормально.РМ видит профиль автоматически и идет по нему . по-моему неплохо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Attila11 76 Опубликовано: 20 августа 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 да , согдасен очень просто и неплохо . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 20 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 августа 2014 по-моему неплохо 2dkor.jpg да,очень даже ... по-моему неплохо 2dkor.jpg да,очень даже ... туда-сюда и применение траекторий более узнаем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 23 августа 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 августа 2014 примерно догадываюсь,как получилось добиться таких подводов и отводов ....возможно PowerMILL у Вас стоит версия 2014,и там есть еще более расширенные варианты подводов и отводов.. у меня в версии 2012 так никак не получается добиться именно как на скриншоте на двух вариантах получается по разному,параметры закладываю одинаковые а траектория на первом скрине получается почему-то без радиуса,а именно по прямой врезание,на мои попытки как-то исправить положение PM,не реагирует .... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
