Обученеие Creo Mechanica/Mechanism design
Ursus
Доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться у знающих людей, где на просторах СНГ (желательно Украины) можно пройти обучение инженерному анализу в Creo.
Знаю, существует http://tpolis.com/ - официальный поставщик PTC в Украине, но хотелось бы рассмотреть альтернативные варианты.
Yf Erhfbyt SOS
Здесь многие году обучают профессионалов.
Компания "ПТС" г. Москва (www.pts-russia.com)
Есть и Онлайн обучение
Проектирование и анализ механизмов
в Creo (Pro/ENGINEER)
Учебный курс представляет собой методическое пособие и справочник пользователя одновременно.
Курс знакомит с методами проектирования, анализа и оптимизации механизмов в Creo (Pro/ENGINEER).
Курс охватывает основные функциональности, необходимые для создания и анализа подвижных конструкций с использованием Creo (Pro/ENGINEER).
Изучается базовое моделирование механизмов посредством задания подвижных соединений и создания двигателей, моделирование динамических нагрузок от пружин, гравитации, трения, демпфирования, удара и силы инерции.
Рассматриваются следующие виды механического анализа: кинематический, статический, динамический и баланс сил.
Рассматриваются вопросы получения результатов анализа в различных видах.
Рассматриваются вопросы оптимизации механизма с применением модуля BMX.
После окончания курса слушатели смогут самостоятельно создавать, анализировать и оптимизировать механизмы.
Продолжительность обучения – 2 дня.
Предварительные требования
Базовый курс по Creo (Pro/ENGINEER) и минимум 80-часовой опыт работы в Creo (Pro/ENGINEER).
Темы курса
  1. Введение в MECHANISM DESIGN и MECHANISM DYNAMICS.
  2. Создание и анализ механизма.
  3. Создание кулачковых и пазовых соединений.
  4. Настройка параметров соединений.
  5. Назначение приводов и движения.
  6. Назначение начальных условий, нагрузок.
  7. Работа с результатами анализа движения.
  8. Оптимизация механизма.
Инженерный анализ
в среде Creo (Pro/ENGINEER)
Данный курс предназначен для пользователей, которым необходимо анализировать поведение изделия под нагрузкой в Creo Structural and Thermal Simulation Option.
В рамках данного учебного курса решаются задачи прочностного и теплового анализа в линейной и нелинейной постановке: проведение статического и модального анализа, анализа устойчивости, расчет установившегося теплового состояния, анализ предварительных напряжений в конструкции, динамический анализ, контактные задачи, анализ больших деформаций в нелинейной постановке, анализ переходных термических процессов.
Рассматриваются также комбинированный термический и механический анализ.
В учебный курс входят теоретические лекции практические занятия.
По завершении этого курса каждый слушатель сможет самостоятельно проводить инженерный анализ и оптимизацию конструкции.
Продолжительность обучения – 5 дней.
Темы курса
  1. Введение в Creo Structural and Thermal Simulation Option.
  2. Упрощение моделей, понятие идеализированной расчетной модели.
  3. Подготовка геометрии модели для проведения анализа.
  4. Назначение материала.
  5. Назначение закреплений и граничных условий.
  6. Назначение нагрузок.
  7. Типы анализа, задание условий сходимости.
  8. Анализ и просмотр результатов: типовые примеры.
  9. Запуск анализа чувствительности, оптимизация модели.
  10. Типовые примеры.
  11. Усложненные примеры.
  12. Анализ усталостной прочности.
  13. Выполнение курсового проекта.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
