Про санкции
А Виндовс ты на что заменишь?
Перефразируя известный анекдот:
'А за виндовс, батюшка, и партбилет можно на стол положить' :-)
Никто его отнимать не будет, это уже обсуждали здесь ранее и самим МС.
Кроме того при таком афигенном заказе Аскон за полгода выпустит линукс версию.
В заявлении Автодеска особо умилила фраза про запрет чиновникам идепутатам. Жириновский рвет волосы на голове, что придётся чертежи в компаса ваять :-)
Не понял, каким образом связаны продукты Автодеска и Майкрософта. Я говорил исключительно о первых. И, кстати, замена Windows - не такой неразрешимый вопрос, как может показаться на первый взгляд. Хотя, не скрою, пока остается сложной ситуация с ПО, которое пока просто нечем заменить. Такие "позиции", увы, есть.
Профессиональный подход к делу. Им прислали список, а уж разбираться как там и чего - увольте. Сказали запретить камраду Стрелкову моделировать в Inventor - выполняем, sir yes sir. Меня больше интересует, почему одни и те же фамилии повторяются по 2, 3, а то и 4 раза.
Ну уж в ПО проблем не вижу. Отказ в исках по нарушению авторских прав тоже санкция....
Перестанут русифицировать, так и фиг с ним, начинал работать в аглицой винде и аглицком акаде, ну вспомню маленько может и на пользу, а то с развитием  интерфейсов и быстрые клавиши забыть можно...
Странные какие-то санкции
Messier Dowty предупредила ВСМПО о наращивании заказов
...Messier-Bugatti-Dowty поставляет шасси для всех версий самолёта DreamLiner 787, заказывая штамповки основных элементов у уральских титанщиков...
...На сегодня ваша Корпорация – стопроцентный поставщик Messier-Bugatti-Dowty. Наш совместный с ВСМПО бизнес набирает обороты. И вы должны быть готовы к наращиванию заказов..
Какой будет ответ Чемберлену?
Можно нашим западным конкурентам обрезать доступ на рынок горно шахтного электрооборудования ... :bleh:
Хотя я не против обрезать и восточным :rolleyes: .
@katalex-3, подпись - шик
А я не понял на каком языке она написана. И снова рябой на аватарке.
А вы его что? Контролируете этот рынок горно-шахтного оборудования?
К сожалению нет, но к импортозамещению готовы...
Значит как Российский конструктор так финнсово недооценённый гений, как Российский продукт так говно.
Давайте уж определимся мы гении или говноконструкторы (говнотехнологи)???
Про санкции...
Не ... ну понятно что все иносказательно, но "...Бритвы для бесстрашных.." - это перебор. А как воспринимать тогда всё остальное?
Вот по десятибальной у  буржуев оценки
Mostochlehmash, Moscow, Russian Federation Voskhod Teflon Coated Razor Blades Average Rating 9.3
Израильская, СШП Personna, Греко-Франзцузский BIC и пр.. у буржуев ценяться в целом ниже РФ изделий
ЕС ввел чрезвычайные меры поддержки производителей скоропортящихся продуктов http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=331494
Поможет ли "мертвому" припарка? :g:
Самое интересное что Российские поставщики в срочном порядке скупают продукцию в Израиле, а Израильские по-дешевке в Европе. Вот такой вот кризис.
Понятно, что шустрики найдутся. Только за это сильно побьют, если поймают. А потом, это не спасет европейских производителей. Масштаб не тот. Если Евросоюз быстренько не завяжет со своими санкциями, то потом места просто будут заняты другими и никто добровольно их не освободит.
Выращеное целенаправленно для России на всякий купит...
Все буквы знаю, но мысль не уловил.
Вместо "на всякий" должно быть "не всякий".
То есть @@Di-mann, хочет сказать, что для России специально выращивают похуже (меньше поливают, не удобряют и т.д., и т.п.). По моему - ерунда.. :rolleyes:
