Коррекция на радиус
dutiful
Всем добрый день. Хотел бы получше разобраться, при каких типах фрезерования возможно задание коррекции на радиус.
1. С фрезерованием по траектории все понятно, тут все отлично работает
2. Черновое фрезерование. При данном фрезеровании, в параметрах, есть возможность задать коррекцию, тем не менее выводить ее он не хочет. Даже если задать подвод/отвод вручную, все равно.
3. Чистовое фрезерование. Тут даже нет параметра cutcom. И это очень странно, т.к. в черновой он присутствует.
4. Обработка поверхности. Тут также нет параметра cutcom.
Исходя из всего этого, я правильно понимаю, для создания УП с коррекцией на радиус инструмента, я могу использовать только "Фрезерование траектории" ?
Коррекцию в черновых траекториях можно задать только, если будет чистовой проход.
Естессвенно нужно ставить cutcom, ledin, ledout...
в поверхностях корекция может быть только на 5 осевой обработке. правда есть один трик только некому не расказывайте ))).  можно там делать корекцию через диаметр инструмента )))))
в обьеме как правельно сказали есть корекция на чистовой обработке. я ее всегда и делаю через обьем меня устраивает ))))
С черновой попробовал, получилось. Спасибо.
Касательно 5ах, не понял что вы имели ввиду..
в трех осях не может быть корекции при обработке поверхности. такая опция есть только в пяти осевой обработке. но если Вам надо например углубить поверхность на десятку то можно диаметр шаровой фрезы сделать например не 10 мм а 9.8 мм с радиусом головки фрезы 4.9 мм. тогда програма прижмет фрезу к поверхности на одну десятку и это произойдет как нормаль во всех точках поверхности. т.е как раз то что нам надо )))))))
Возник еще один вопрос, касательно включения коррекции во Фрезеровании по траектории в 5 осях. Т.к. при данном фрезеровании включение коррекции параметрами задать не удается, то создаем необходимые подход/отход в "Движении инструмента", причем там есть соответствующий пункт для ее включения:
Но после завершения создания обработки, постоянно вылазит следующая ошибка:
Сбой вывода по профилю - траектория с командой CUTCOM не плоская.  Выключите CUTCOM для исправления.
Кто-нибудь сталкивался с этим? И возможно ли это вообще?
Да, и уточняю, 5ах обработка с коррекцией на радиус инструмента точно возможна, вот выдержка из мануала по heidenhain iTNC 530i.
Изменено пользователем dutiful
При фрезеровании по профилю возможно использование коррекции. Опять же при наличии подвода. Ставьте LEAD_IN LEAD_OUT = YES Шаг нормального подвода 5 ENTRY_ANGLE и  EXIT_ANGLE = 00
При фрезеровании профиля у меня не получается задать 5ах обработку, "управление осью" становится доступным лишь при токарно-фрезерной обработке. В моем случае, при обработке крыльчатки, даже при включении многоосевого режима, инструмент перемещается лишь по 2м осям одновременно. Может я делаю что-то не так, но добиться траектории, подобной "Фрезерованию по траектории 5ах" не получается..
Вообще не очень понятно с коррекцией в Крео. Понятно-же, что нужна коррекция на чистовых операциях, а она доступна по-сути в черновых + траектория и профиль. А как объемку делать с коррекцией? Где здесь логика?
в черновой операции есть опция подчистки, просто реализуется она через параметры.
ROUGH_STOCK_ALLOW = 0.1                         (Припуск на сторону)
ROUGH_OPTIONS = ROGUE_AND_PROF      (Режим выборки + подчистка по профилю)
CUT_ENTRY_EXT = LEAD_IN                           (Подход по дуге)
CUT_EXIT_EXT = LEAD_OUT                           (Отход по дуге)
LEAD_RADIUS =                                                (Радиус дуги подхода)
TANGENT_LEAD_STEP =                                 (Тангециальный подход к дуге)
NORMAL_LEAD_STEP    =                                (Нормальный подход к дуге можно комбинировать с предыдущим параметром)
CUTCOM = ON                                                   (Активация коррекции)
При таких условиях , после каждого снятого слоя крео оставит на стенках по 1 десятке, а далее сделает проход по  профилю с коррекцией и снимет эту десятку.
А инструмент "Чистовая обработка" нужен как я понимаю только для сложной геометрии
Изменено пользователем moovi
Чистовая обработка нужна для чистовой обработки, дабы поймать нужные размеры, и инструмент практически всегда разный (черн/чист)!
Так написано, что возможна 3D коррекция - за нее в PROE отвечает параметр CUTCOM_3D_COMP, в CL-файл тогда пишется после каждой записи с 3D коррекцией орты вектора нормали к поверхности, потом их уже самому надо обрабатывать в посте. А у Вас просто плоская коррекция контура (параметр CUTCOM). И если говорит, что где-то нельзя вывести (обычно, если на первых или последних резах это приводит к зарезу детали), то низя и все тут. Меньший инструмент берите на этих участках.
Спасибо, вроде бы понял, но возник другой вопрос, по данному параметру информации в справке нет, и я немогу понять, в каких случая он появляется. У меня он появляется при 3ах фрезеровании поверхности, а при 5ах он не доступен.  И еще, при включенном параметре, в CL файл выводится cutcom/on это подразумевает включение коррекции на длину?
По 3D-коррекции? Слабо с этим в доке...  :sad:
3D-коррекция (CUTCOM_3D_COMP) применяется для 3-х координатной обработки (3х ЧПУ последовательностях). Или для 4-х, 5-х координатной с 3-х координатным позиционированием.
CUTCOM/ON (OFF) - это коррекция на радиус инструмента
В записи "LOADTL / 1,  OSETNO, 2"     - OSETNO, 2 - коррекция на длину (корректор 2). Ставится в CREO в таблице определения инструмента.
Доброго времени суток! Подскажите новичку.
Как включить коррекцию (параметр CUTCOM), при нарезании резьбы в в Pro/En WF3? Суть в том, что когда программу проганяю через post, коррекция не включается. Если эту же программу открыть в CREO и просто вкл. cutcom, все ок.
А в cl-файл при этом выводятся строка CUTCOM / LEFT (RIGHT), (Номер корректора) ?
Если нет, то задайте параметры: LEAD_RADIUS, ШАГ_КАСАТ_ПОДХОДА (или ШАГ_НОРМАЛ_ПОДВОДА), CUTCOM, CUTCOM_LOC_APPR, CUTCOM_LOC_EXIT, CUTCOM_REGISTER
Наличие данных параметров включит коррекцию при нарезании резьбы, еще желательно добавить подвод/отвод по оси, для исключения зареза.
Как видите фраза "просто вкл. cutcom" не совсем то)
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался... Возможно ли наличие в ISO-программе кадров с вектором нормали поверхности (для 3D-коррекции) и вектором инструмента? В мануале от iTNC530 по ISO-программированию есть инфа только по обработке по профилю с 3D-коррекцией (которая включается по G41/G42). В мануале по HEIDENHAIN-программированию расписана обработка и по профилю (тоже с G41/G42) и по поверхности (кадры формата LN  X... Y... Z... NX... NY... NZ... TX... TY... TZ...). По мануалам получается, что обрабатывать поверхность с 3D-коррекцией можно только по программе, написанной в HEIDENHAIN-формате??
Формат кадров выводит постпроцессор, есть оные и для немцев.
Но самое главное, что Вы имели в виду:
по поверхности
если поверхность обрабатывается лентой, то в любом случае станок поймет G41/G42, если торцом - то регулируется длинной инструмента в таблице (G43 H..)
по поверхности
Я имел ввиду, что сферическая фреза стоит вертикально (и не меняет направление оси) и сферой обрабатывает кривую поверхность.
 А в ISO на эту тему есть только вот это:
