как убрать круговую интерполяции при работе 3+2? ductpost
itisibl
Linearise multiaxis moves = true , если я правильно понял эту команду то она должна бы заведовать, ан нет.
Быть может integer какой? Неlр не скажу что понял весь, но прочитал полностью)))
Нет, эта рапиды переводит в линейное (G0->G1)
integer 26. 1-выводить дуги, 0 - не выводить.
Вопрос некорректно задал. Я хочу что в 'прямой' системе координат (скажем а0 с0) интерполяция была, а в наклонной - отсутствовала.
А если инт 26=0 сделаю у меня и прямые 3х осевые программы будут линеазироваться. Ведь так?
Да.
Мнится мне, что это только разными постами решается.
Дело в том что я честно говоря не очень представляю в каких плоскостях на станке будут отрабатываться дуги. Если программа "прямая"-то все ясно, g17-19 в своих плоскостях. А если система координат наклонена, то плоскости g17-19 тоже "наклоняются" или они будут расположены как и в случае прямой программы? Проверить пока нет возможности.
И ещё вопрос который я долго ковыряю - каким образом можно осуществить вывод углов поворота головы кратно трём? Может быть есть какая либо характеристика в описании? Или быть может через counter start/increment? Или в блоке rotary axis limits -пробовал играть с точностью- без результатов
Спасибо за ответы.
В Синумерике 800ым циклом, ROT-ом и прочими командами трансформации плоскости наклоняются вместе с СК. В этом как бы и смысл 3+2 обработки, без этого она становится 5-осевой со всем сопутствующим гемором.
Что-что?
Я помаксимуму старался упростить пост, поэтому непонятные мне команды старался исключить. Т.е по "умолчанию",т.е без дополнительных команд плоскости g17-19 постоянны,независимы от угла наклона системы координат,да?
Что-что?
Т,е шаг изменения значения по оси кратно трём.в частности для оси поворота стола или головы (ось азимута видимо) - 0градусов,3,6 и так далее с шагом 3. Т.е я не могу повернуть голову на 11градусов (А =11), потому что кинематика станка позволяет только А9 или А12. И соответственно в программе строку х0 y0 z0 A11 B9 забракует, т.к значение А должно быть кратно 3м Изменено пользователем itisibl
Дискретность голов убивает...
Только если посту сказать, что башка должна работать с дискретностью, возникнет неурядица.
Если вы прощелкаете и сделаете поворот гооловы с другим углом (не кратным 3), то по идее пост должен ругнуться и не выдать УП или выдать УП с ошибочным углом, что не есть гуд.
Мб проще самому смотреть этот угол поворота.
Определите для себя, каким макаром у вас будет задаваться поворот. 800-м циклом или ROT/AROT-ом? И что именно ваш станок поддерживает.
Сплошной гемморой, с такой башкой, согласен.
В общем то пока что вручную и смотрим, но есть некоторые неудобства...вот думаю может есть готовое решение что бы велосипед не изобретать. Ни с 800 циклом ни с rot пока не разобрался.
Ну так можно же в посте проверку предусмотреть, чтобы выдавалось сообщение об ошибке при углах, не кратных трем
У нас дискретная башка по 2,5град в 2 осях, крутится циклом 800. Мы ее ненавидим)).
А мне наоборот нравилось с ней работать. Правда, когда дискретность не совпадала - фигово было.
Можно конечно решить эту задачу с подворотом стола, но это сложнее, да и угол все равно будет не точный, хотя в поле допуска можно было попасть.
Проще сделать на другом станке.
У меня операторы не очень любили "ручные" головы. Потому что их надо было ставить кран-балкой, попадать хорошо, да и поворачивать ручками.
Ну и автоматическую голову проще проверить на ошибки. Если накосячил в цикле 800, то сразу увидишь, что не туда ось какая-нибудь едет.
А мне наоборот нравилось с ней работать. Правда, когда дискретность не совпадала - фигово было. Можно конечно решить эту задачу с подворотом стола, но это сложнее, да и угол все равно будет не точный, хотя в поле допуска можно было попасть. Проще сделать на другом станке.
Нравилось, говоришь? оО.
Регулярно надо сверлить отверстия с осью, наклоненой в двух плоскостях и естественно этот угол не совпадает с углом возможного поворота башки. Я пытаюсь это начальнику втолковать что не получится точно просверлить, а он - этого не может быть. Бесит
Знакомо. Но мы как-то втолковали, что дискрета в 2ух плоскостях дает совсем уж причудливые углы. Варианта побороть два:
1. Запросить у изготовителя таблицу углов или рассчитать ее самому (бумага она того, убедительнее смотрится)
2. Если поворот идет по циклу (800 или аналогу на других стойках) - найти экран, в котором выводятся истинные значения углов и продемонстрировать. На сименсе могу посмотреть как его вызвать, но это будет для TOS Wrnsdorf и головы HUI-50 (да, именно так она и называется).
Все познается в сравнении.
Разбираться со сложной задачей на много интереснее, чем монотонно выплевывать программы на однотипные детали.
По 1-му пункту есть картинки, мб пригодятся
По поводу 2-го пункта чет я такого не помню. В TOS-меню эта штука зарыта?
У меня есть спец по, там по азимуту/элевации расчитывается значения поворота головы А и В до тысячных (а = 31.213 в=121.332 к примеру), ближайшие значения а и в с учетом дискрета (а=30 в =120) и значение ошибки в градусах. Но пытаться втолковать кому то что то- целая эпопея. Вникать особо не хочет никто.
О. Это точно на HUI-50? У нас только для одной плоскости табличка. Интересно, поковыряем, благодарю весьма..
Таблицу нарисовать и всем, чуть что, в морду тыкать. Можно даже постараться утвердить ее как-то у дилера станка. Короче чтобы подпись и печать была. Больше бумаги - чище задница.
Есть станок с подобной головой(Mecof), кратной 3 и 1 градусу. к нему есть программка, которая по заданному углу, рассчитывает углы разворота головы и ошибку установки, вызываемую этой самой дискретностью. Имеет несколько методов задания угла и возможность указывать дискретность.Если надо - поделюсь.
Там снизу написано, что HUR50. Эта голова ручной вариант HUI-50. Поэтому табличка-то и есть!
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
