FIL редактор
kopatych
Сделал я постпроцессор для пяти осевого станка. Осталось только чтобы смена инструмента и обороты выводились функцией WECHSEL(1,180,3,23)  где 1- номер вызываемого инструмента, 180 обороты, 3 вращение по часовой стрелке, 23 номер подготавливаемого инструмента как написать функцию обработки
CIMFIL/ON,LOADTL
CIMFIL/OFF
эх на удачу..
кто нибудь сталкивался с подобной кинематикой? Ось С вращается вокруг оси Z ось  B вокруг оси X и в добавок под углом 45 градусов.  Как подобное описать в редакторе постпроцессоов?
Честно говоря не понял где тут какая ось и как влияет угол 45.  :smile:
Возможно, поможет чем-то  информация из справки CreoHelp -> Производство -> Производство на станка с ЧПУ -> Инструменты -> Присоединения инструментов
Можно смоделировать приспособления для крепления инструмента под различными углами к базовой оси Z ©. Новое положение инструмента должно учитываться при постпроцессированиии.
Держи, вроде получилось. Использовал разные примеры программ, так вероятно есть что-то лишнее. Главное у меня все работает.
Единственное, значение 3 он берет не из cl файла, это просто символ. Но думаю это не принципиально.
Реплак, т.к. не удалось избавиться от лишнего пробела. Далее идет макрос, на поиск следующего инструмента (в случае с последним инструментом, выводит 0)
Строки CIMFIL/ON,SPINDL, CIMFIL/OFF обязательно вставить именно в таком виде.
T1=TEXT/', '
T2=TEXT/','
REPLAC/T1,T2
MULT=0
$$ *           M a c r o   S e c t i o n              *
NTOOL = MACRO
     $$ Macro to load the Next Tool variable : NEXTL
     $$ Current CL position
     CLPOS=POSTF(7,1)+1
     OKFIND=0
     DO/ENDO1,ILOOP=1,100000
       DMY=POSTF(14)     $$ Get next CL (TAPERD)
       CLC=POSTF(7,2)    $$ Class of CL record
       SCL=POSTF(7,3)    $$ sub-class of CL record
       ILOOP=1           $$ Stay in loop
       IF(CLC.EQ.14000)THEN
       $$ THis is FINI
         OKFIND=0        $$ CL not found
         NEXTL=0
         ILOOP=100001    $$ Exit the loop
       ENDIF
       IF(CLC.EQ.2000.AND.SCL.EQ.(ICODEF(LOADTL))) THEN
       $$ This is a LOADTL
         NEXTL=POSTF(7,4)  $$ 1th parameter
         OKFIND=1
         ILOOP=100001
       ENDIF
     ENDO1) CONTIN  $$ End of DO loop
          $$ return initial position in CL
     RSLT=POSTF(15,CLPOS)
     TERMAC
$$ *          L O A D T L      S E C T I O N             *
CIMFIL/ON,LOADTL $$---------------- LOADTL --------------------
 TL=POSTF(7,4)
   COORD=POSTF(1,1,1510)
   SET80=1 $$НУЖНО СДЕЛАТЬ ЦИКЛ PLANE НА ПЕРВЫЙ GOTO
   SETR0=1 $$НУЖНО СДЕЛАТЬ КОРРЕКЦИЮ ИНСТРУМЕНТА
   DMY=POSTF(2,1,1867,1)
   DMY=POSTF(13)
   OFVAL = POSTF(1,1,1942) $$ GET THE VALUE FROM INTCOM 1942 (OFFSET LOCATION)
   CALL/NTOOL $$ Find next tool
   DMY=POSTF(2,1,1867,0)
   DMY=POSTF(30,2,(ICODEF(SPINDL)),0)
   SP=POSTF(7,5)
   SPT=TEXT/OMIT,(TEXT/SP),3
   INSERT/'WECHSEL(',TL,',',SPT,',3,',NEXTL,')$'
   RAPID $$КОМАНДА FROM ИДЕТ БЕЗ ПОДАЧИ!!!
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,SPINDL
CIMFIL/OFF
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Решил не создавать новую тему, а задать вопрос в этой, т.к. вопрос касательно FIL редактора.
Вопрос в следующем: имеем 5ти осевой станок (позиционная голова С и поворотный стол В). Необходимо чтобы в выходном файле, координата С выводилась единожды, после смены инструмента, а стол В уже поворачивался по ходу программы.
В конечном варианте программа должна иметь примерно такой вид:
N5 T="FREZA_D50S"
N6 L6
N7 FK(0,-90)       ; -90 координата С
N8 FRAESEN
N9 G0 Z0. D0 SUPA
N10 D1
N11 M0
N12 POS=0
N13 G0 G90 X297.744 Y206.691 S750 M3
N14 G0Z175.5
N15 G1 Z168.065 F1000
Соответственно я отменяю вывод координаты С в программе (через Gpost) и далее необходимо задать вывод С в кадре с FK.
Для этого я использовал макрос _OUTPT
_OUTPT = MACRO
    C_CUR=POSTF(31,1,C)
IF (C_CUR.NE.999999) CANGL=C_CUR
DMY=POSTF(31,19)
  TERMAC
Таким образом я ловлю необходимые значения по С.
Проблема в следующем: т.к. вывод FK, я вписал в CIMFIL/ON,LOADTL то на момент вывода координаты С, она равна нулю (изначально присваиваем переменной CANGL=0)
26>GOTO  /-125,260,445.28081,0,0,1
    26  CALLING MACRO=_OUTPT
  -128  C_CUR         SCALAR       90.00000
  -129  CANGL         SCALAR       90.00000
     26     26 N100 G0 POS=90.$
Исходя из lst файла видно, что в определенный момент переменная CANGL принимает необходимое мне значение C=90. Но это значение принимается уже после начала перемещений. А мне необходимо получить это значение раньше. Как возможно это сделать?
эх на удачу..
Недавно наткнулся на тему, где описывалась подобная кинематика. Думаю будет полезно.
http://cccp3d.ru/topic/56922-sinumerik-840d/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%2B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0#entry536642
Помогите написать постпроцессор в Пре
http://cccp3d.ru/topic/69638-ermaksan-fibermak-20003x15-postprotcessor/
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
