прошу помощи! Перестал запускаться Солид 2009
Добрый вечер! Прошу помощи!
После установки GearTeq перестал запускаться Солид Воркс 2009, хотя может и не из-за этого. Пишет что прекращена работа программы.  Полностью переустановил Солид, но ничего не изменилось((((
Спасайте( :worthy:
С Ув.
В таких случаях чистят реестр.
Если бы знать что и как чистить(((
Модно краткую инструкцию?
Чистить реестр от следов прежней установки можно вручную или с помощью утилит очистки.
Удаляете СВ со своим Теком. Набираете в консоли (cmd) regedit. В редакторе реестра ищите все хвосты с названием ваших ненужных программ. Удаляете. Только важно не перестараться, а то можно ось завалить.
Или запускаете утилиту типа СCleaner. Это же азы...
Т.е. мне заново нужно переустанавливать???(( А если подправить что нибудь? И , вообще интересно понять что случилось?
С Ув.
Вообще-то нормальным явлением считается ведение регулярно обновляемого образа системного диска, чтобы если кирдыкнулось что-то, накатить последнее работоспособное состояние.
Винду я не предлагал сразу переустанавливать. Я вам предложил почистить реестр. Вам так трудно погуглить? :no: Ну влом мне на пальцах объяснять общеизвестные вещи. Это вообще не имеет никакого отношения к СВ.
нет, нет!!! не винду перебивать. Я имел ввиду Солид теперь заново переставлять? И причину хотел выяснить( Может кто сталкивался.
причина проста, вы юзаете пиратские версии :lamo:
@@чарок, вполне возможно, что-то не так установилось или есть ограничения для Вашей 2009й версии солида...
Попробуйте обратиться к авторам закачки...
спс, за внимание. Сейчас на работе работаю на той же версии то и дома установлена - работает нормально. Но правда, дома операционка 7ка, а на работе ХР.
Правда не в тему, но если кто может помогите с форматками по госту для Солид Воркс 2009. Особенно интересует А4 альбомный.
Ставьте сразу SW 2013 там ломик лучше, не будет слетать
Я только учусь) И уже начал осваивать 2009. Думаю нет смысла прыгать. Да и причину нужно выяснить. И если есть возможность - помогите с рамками. Заранее спс.
С Ув.
С Ув.
Смысл есть, в 2013 инструментов по-больше. А насчёт причины, Вам кто-то уже говорил, что дело в "пиратке", значит дальше всё зависит от ломика, а у 2013 он нормальный. И лучше сразу SP5.
Изменено пользователем afenogen
Что бы не мучится с поиском, советую воспользоваться пакетом Леона "SWPlus" (проверено временем), только ставьте старые версии (от 05-07)...
Наверное нужно будет подобрать методом тыка...
По-опыту - дело даже не печеньке, а скорее в методах сборки (часто бывают реально кривые)...
это точно(
С Ув.
главное теперь стабильную версию найти(
Самая стабильная версия на оффсайте - все остальные версии, сильно зависят от кривости ручек делающих эти сборки...
А перед установкой, читайте отзывы уже скачавших...
На данном форуме не принято обсуждать варезные сборки...
Спс!. Буду пробовать!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
