Упруго - пластическая контактная задача
Видите, вытягивание сразу улучшило ситуацию. Попробуйте меньше элементов. Надо еще понять почему пропадают элементы при деформации. Заклепки же хрупкими не делают. Или нагревают. Когда американцы начинали строить свои небоскребы, то клепальщики работали по трое. Один калил в печке угольной, потом бросал другому, тот ловил рукавицей (от этого игра произошла )  и вставлял и прижимал, а третий молотом расклепывал . Популярность таких бригад была больше чем сейчас космонавтов :)
Элементы пропадают потому, что американцы не умеют интегрировать сложные элементы, а по русски читать не умеют http://exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a8/a8.asp  вот и приходится им выбрасывать "плохие" по их понятиям элементы :)
Потому что по умолчанию убиваются элементы при 150% деформации.
Так надо изменить параметр на 1500%, например. Раскаленные не будут рваться, будут течь   :)
В принципе, и 300% уже ничего.
Не совсем понял как поменять этот параметр.
И все таки, товарищи, есть у кого нибудь идеи, почему так происходит. Хотя до этого мне удалось посчитать без проблем, а потом ни с того ни с сего такие перлы.
Теорию катастроф, теорию устойчивости, аттракторы тама... знаете? Вот и я не знаю. Но из-за этого по-любому.
Если серьезно: сеточку аккуратную наложите, она у вас ужасная. Изучите этот вопрос. Фаски или скругление введите на ребрах (хотя бы 0,1 мм, ну там сами смотрите). Это раз.
Во-вторых, настройки контакта изучите. Не ленитесь.
Будем разбираться, спасибо.
А эти перлы могут быть как нибудь связаны с самим ансисом. Я все время в одних и тех же проектах менял настройки и сетки и так далее. Сейчас попробовал удалить все файлы старые, запустил по новой все создал еще раз и нормально посчитало. Чудеса.
Это периодически стоит делать, в особенности с проектами, в которых осваиваете новую для себя технологию.
А такие вещи лучше журналом экспериментов сопровождать, так больше информации можно собрать и проанализировать, если время есть. И да, после нескольких итераций лучше собрать проект заново.
Спасибо за совет, посмотрите эту тему, пожалуйста
http://cccp3d.ru/topic/69425-treschina-v-zone-kontakta/
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
