Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
Цена электроромных стекол заоблачная более 1000$ 1м2 это та что темнеет и светлеет, а та что становится матовой от 500$ 1 м2
это пока. найдется инвестор для выпуска в промышленных масштабах и цена станет в 10, а то и больше раз дешевле.
Уже выпускаются в пром масштабе, дешевле никак не станет, там дело в технологии и исходном сырье. Напыление происходит в глубоком вакууме, а напыляют оксид ванадия и прочие очень дорогие вещества
Смысл регулировать количество окрашенной жидкости?Если можно регулировать количество красителя.
Можно будет красители менять.
Если небольшое количество этой жидкости залить в герметичную и резиновую капсулу, то при нагревании капсула расширяется а при остывании сжимается за счет эластичности резины. Вот так и должна регулироваться толщина окрашенной жидкости в межлистовом пространстве
Это все теория далекая от практики.
это гарантия, а там может и 20 проработает, смотря насколько надежно произвести сборку))мне так кажется
И Вы в серьез считаете, что под это "мне так кажется" инвестор вывалит кучу бабок? :g:
Проклейка П образным профилем из того же поликарбоната, клей наносится только на кончики параллельных граней...
Тут вообще не понял. Может картинку приложите?
Когда я задавал этот вопрос, у меня не было доступа к ютуб и я не видел видео с работой Вашего прототипа. Но, посмотрев его вечером, увидел то, про что и спрашивал (обвел красным) - т.к. края стекол закреплены жестко, при удалении жидкости образуются вогнутости поверхностей и толщина зазора меняется не равномерно. В результате чего в центре светло, по периметру темно. Вряд ли кто-то захочет иметь такие стекла даже с учетом их энергосберегающих свойств. Сами по себе полиуретановые точки при удалении жидкости проявляются и выглядит все это весьма некрасиво - еще один минус. На реальных образцах стеклопакетов (хотя бы 2х2 м) при удалении жидкости на полиуретановые точки может возникнуть такая нагрузка (особенно в центре), что они необратимо деформируются. И тогда могут возникнуть проблемы с величиной зазора, что опять же приведет к неравномерности во цвету. Есть еще целая куча вопросов по реальной работе.
Кроме того, как уже говорил выше, вопрос надежной герметизации на длительный период эксплуатации (хотя бы 15...25 лет) весьма сложная задача.
Так что лично мне практическая реализация этой идеи (особенно в плане доведения ее до промышленных масштабов) видится весьма сомнительной.
Но поликарбонат я недавно спаивал по периметру, вот это точно на десятилетия)))
Да? Тогда поговорите с людьми, которые конструируют, например, авиационные герметичные блоки.
Думаю все вместе найдем решение)) ведь я здесь за этим)
как я угадал насчет в 10 раз. )))
Китайцы всё делают в 10 раз дешевле.
на машины вроде только американцы придумали.
про китайские технологии не читал статей.
Вы мне сами ответ на все вопросы скинули .Зачем тогда вся эта откачка и закачка нужна ,если у вас уже есть решение???
сколько стоит ионный насос?
От 5$ до бесконечности. Можно из мусора на коленке собрать.
Смотря какую работу будет выполнять…
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
