Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
Была подобная мысля.
Вот только я думал краситель использовать. Что-то вроде тонера в принтере. Потом электрическим полем убирать его.
радует, что у нас есть Кулибины).
Эффект наподобие электротонировки автостёкол?
Та же фигня. Только не чернила, а спец жидкость, под воздействием поля поворачиваются кристалы и становится позрачным. как-то так.
Цена электроромных стекол заоблачная более 1000$ 1м2 это та что темнеет и светлеет, а та что становится матовой от 500$ 1 м2
это пока. найдется инвестор для выпуска в промышленных масштабах и цена станет в 10, а то и больше раз дешевле.
... а та что становится матовой от 500$ 1 м2
:rolleyes: Да ладно ...))) http://russian.alibaba.com/product-gs/switch-off-transparent-glass-1953875015.html  На приличные обЪёмы отдадут за 50 бяксофф/кв.метр... :bleh:
как я угадал насчет в 10 раз. )))
Ваш концепт с баллоном газа, который при нагреве выталкивает раб. жидкость- великолепен.
Энергонезависимость-главное преимущество.
Я думаю ваше решение найдёт своего покупателя. Только нужно решить ряд вопросов.
А вот с электронным  управлением – компрессор + электроника- я думаю будет не дешевым вариантом и мало чем отличается от конкурентов.
Sergeyds, а как Вы собираетесь бороться с неравномерной толщиной жидкости (при откачке) по периметру стеклопакета?
Два баллона с газом поставить .Один заталкивает жидкость , второй выталкивает.
Ага. Потом датчики контроля прогиба, потом процессор, потом компрессор ... Чё там за 600 баксов предлагали? :biggrin:
Впрочем, подождем автора.
По замыслу автора .Газ который расширился при нагреве,при охлаждении должен обратно сжаться , жидкость под собственным весом вытечет.
Да, стойкие, не желтеют, не меняют свойств. Гарантия производителя 10 лет
Кстати, для архитектурных сооружений маловато будет.
Если между двумя стеклами в зазоре есть разряжение, то при размере стекол 200 Х 300 мм эти стекла будут сжиматься с силой 600 кг. Потому система впрыска жидкости должна быть достаточно "сильной". Хотя в реальности будет несколько по другому. Нужно пробовать.
