Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
Была подобная мысля.
Вот только я думал краситель использовать. Что-то вроде тонера в принтере. Потом электрическим полем убирать его.
радует, что у нас есть Кулибины).
Эффект наподобие электротонировки автостёкол?
Та же фигня. Только не чернила, а спец жидкость, под воздействием поля поворачиваются кристалы и становится позрачным. как-то так.
Цена электроромных стекол заоблачная более 1000$ 1м2 это та что темнеет и светлеет, а та что становится матовой от 500$ 1 м2
это пока. найдется инвестор для выпуска в промышленных масштабах и цена станет в 10, а то и больше раз дешевле.
... а та что становится матовой от 500$ 1 м2
:rolleyes: Да ладно ...))) http://russian.alibaba.com/product-gs/switch-off-transparent-glass-1953875015.html  На приличные обЪёмы отдадут за 50 бяксофф/кв.метр... :bleh:
как я угадал насчет в 10 раз. )))
Ваш концепт с баллоном газа, который при нагреве выталкивает раб. жидкость- великолепен.
Энергонезависимость-главное преимущество.
Я думаю ваше решение найдёт своего покупателя. Только нужно решить ряд вопросов.
А вот с электронным  управлением – компрессор + электроника- я думаю будет не дешевым вариантом и мало чем отличается от конкурентов.
Sergeyds, а как Вы собираетесь бороться с неравномерной толщиной жидкости (при откачке) по периметру стеклопакета?
Два баллона с газом поставить .Один заталкивает жидкость , второй выталкивает.
Ага. Потом датчики контроля прогиба, потом процессор, потом компрессор ... Чё там за 600 баксов предлагали? :biggrin:
Впрочем, подождем автора.
По замыслу автора .Газ который расширился при нагреве,при охлаждении должен обратно сжаться , жидкость под собственным весом вытечет.
Да, стойкие, не желтеют, не меняют свойств. Гарантия производителя 10 лет
Кстати, для архитектурных сооружений маловато будет.
Если между двумя стеклами в зазоре есть разряжение, то при размере стекол 200 Х 300 мм эти стекла будут сжиматься с силой 600 кг. Потому система впрыска жидкости должна быть достаточно "сильной". Хотя в реальности будет несколько по другому. Нужно пробовать.
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
