Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
сделал образец размер 20 на 30 см и вот тут начались проблемы((( не могу нормально сделать герметизацию. Только осветлится конструкция, то сразу от куда нибудь воздух зайдет
Давление внутри присутствует? Может быть к аквариумистам обратиться?
Чем вы можете заинтересовать сотрудника? Конструкторы, ведь есть разные:
Ленивые- хотят тупо чтоб платили.
Опытные- так же как и ленивые, но хотят больше.
Фанатики- могут работать за идею. Проблема в том, что идея у них наверняка уже есть.
Сори, если кого обидел.
Или, может быть, вам нужен технолог, который осуществит задуманную мысль в деле?
Если вы не хотите, чтобы тема превратилась во флейм, то предложите условия. Быстрее получите ответ по существу
хорошо бы было еще и КД подготовить
Здравствуйте, тема ваша очень интересна и думаю найдет отклик. Но вот вопрос - в вашей выложенной анкете по Сколково кроме вас еще не 1 человек значится. Учредители ооо мирового уровня, экономисты... Не ужели такие люди не могут помоч вам реализовать опытные образцы, пусть даже за денежное вознаграждение(при варианте заказа на изготовление у сторонних фирм) ?
Когда температура за окном снижается
А когда температура опускается ниже нуля? Или ниже -20?
Почему Вы настойчиво игнорируете северные условия, когда надо не защищаться от тепла, а наоборот его экономить? А эта проблема гораздо белее актуальная и важная для России.
И ещё по поводу температуры. У меня окна выходят на север. И даже когда за бортом +30 в комнате довольно прохладно. Во всяком случае гораздо прохладнее, чем на улице. Поэтому просто температура ни на что не влияет. Надо контролировать не температуру, а степень освещённости солнечными лучами. С северной стороны солнце в комнату светит только рано утром. Потом уже не важно какая температура, солнце в окно не светит. И затемнять окна не надо.
Но ведь солнечные лучи и будут греть капсулу с насыщенными парами
Отнюдь. Капсулу греет окружающая среда. Температура окружающей среды может быть очень высокой и при отсутствии солнечных лучей. Даже ночью может быть очень жарко. И что, ночью стёкла будут тоже затемняться?
Надо измерять не только температуру, но и световой поток (или что ещё, что определяет именно количество солнечных лучей).
Вроде как получается, что для отсутствия пустот при заполнении пространства между листами там не должно быть "лишнего" воздуха. Т.е. должно быть создано разрежение. Однако получение разряжения при использовании рабочей жидкости в принципе не возможно. Парадокс? Кроме того жидкость будет нагреваться при работе, соответственно нужно "лишнее" место для её расширения.
Тогда жидкостью должна быть ртуть :)). Тогда можно создать в полости разряжение.
Скорее всего конструкция "пакета" должна быть такой при которой жидкость подавалась допустим снизу а избыток этой жидкости уходил вверх в расширительную часть пакета за обрез видимой части пакета. Тогда получается, что откачки вроде как не нужно. Но тут возникает проблема с перевозкой и монтажом этой системы. Заполнять рабочей жидкостью после монтажа? Как кондиционеры?
Смысл в слоях, которые позволяют менять зазор.
А если такую конструкцию? Берем лист стекла, допустим 6-8мм. Берем лист с нанесенными точками полиуретана. В зазор между этими листами ту самую жидкость. Затем со стороны листа с точками, с зазором 5-10мм ставим еще лист 6-8мм толщиной. Регулируем давление воздуха в этом "большом" зазоре. Накачали побольше давления, лист с точками прижался сильнее, зазор меньше прозрачность выше, откачали воздух, толщина жидкости больше, прозрачность "0" :). Получается обычный стеклопакет :) И жидкость качать не надо. Только место под избыток при сжатии предусмотреть.
А если в большой промежуток накачать что то чей объем сильно зависит от температуры то можно получить саморегулирующуюся систему :)
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
