Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
Цель создания темы достигнута. Найдены люди готовые помочь. Как только будет готовы опытные образцы скинем видео и продолжим обсуждение.
Изменено пользователем Sergeyds
Простите, расстояние между листами стекла 10-80 мкм? Такая маленькая-маленькая щелка, толщиной с волос?  На  электроосмосе откачка проводится?
А куда делся каппилярный эффект тогда? Жидкость же накачать-то может и не проблема. А вот как обратно ее оттуда высосать? Мне просто интересна сама физика. Да и другим тоже. Если это не ноу-хау, конечно.
Вы конкретизируйте, какой именно конструллер тут нужен. Ваккумщик?
данное покрытие способно регулировать количество тепла проходящего через окна от солнечного излучения, путем его поглощения, тем самым снижая нагрев здания изнутри
А в обратную сторону оно так же работает? Т.е. чтобы зимой тепло сохранялось внутри помещения.
либо уйди с этой темы
Этот не уйдёт. Просто не обращай на него внимания.
У нас свобода слова: каждый имеет право писать (ударение по контексту) где угодно и что угодно и каждый имеет право не обращать на это никакого внимания.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
