Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
Была подобная мысля.
Вот только я думал краситель использовать. Что-то вроде тонера в принтере. Потом электрическим полем убирать его.
радует, что у нас есть Кулибины).
Эффект наподобие электротонировки автостёкол?
Та же фигня. Только не чернила, а спец жидкость, под воздействием поля поворачиваются кристалы и становится позрачным. как-то так.
Цена электроромных стекол заоблачная более 1000$ 1м2 это та что темнеет и светлеет, а та что становится матовой от 500$ 1 м2
это пока. найдется инвестор для выпуска в промышленных масштабах и цена станет в 10, а то и больше раз дешевле.
... а та что становится матовой от 500$ 1 м2
:rolleyes: Да ладно ...))) http://russian.alibaba.com/product-gs/switch-off-transparent-glass-1953875015.html  На приличные обЪёмы отдадут за 50 бяксофф/кв.метр... :bleh:
как я угадал насчет в 10 раз. )))
Ваш концепт с баллоном газа, который при нагреве выталкивает раб. жидкость- великолепен.
Энергонезависимость-главное преимущество.
Я думаю ваше решение найдёт своего покупателя. Только нужно решить ряд вопросов.
А вот с электронным  управлением – компрессор + электроника- я думаю будет не дешевым вариантом и мало чем отличается от конкурентов.
Sergeyds, а как Вы собираетесь бороться с неравномерной толщиной жидкости (при откачке) по периметру стеклопакета?
Два баллона с газом поставить .Один заталкивает жидкость , второй выталкивает.
Ага. Потом датчики контроля прогиба, потом процессор, потом компрессор ... Чё там за 600 баксов предлагали? :biggrin:
Впрочем, подождем автора.
По замыслу автора .Газ который расширился при нагреве,при охлаждении должен обратно сжаться , жидкость под собственным весом вытечет.
Да, стойкие, не желтеют, не меняют свойств. Гарантия производителя 10 лет
Кстати, для архитектурных сооружений маловато будет.
Если между двумя стеклами в зазоре есть разряжение, то при размере стекол 200 Х 300 мм эти стекла будут сжиматься с силой 600 кг. Потому система впрыска жидкости должна быть достаточно "сильной". Хотя в реальности будет несколько по другому. Нужно пробовать.
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
