Несколько таблиц конфигураций и многотельная деталь
а наоборот есть, возможность создание многотельных деталей из листового металла, то что вы не пользуетесь всем функционалом, не говорит о том, что это аксиома :thumbdown:
Вы сами-то осознали, что сказали???
Многотел и несколько таблиц параметров (в модели) - это вообще вещи не совместимые физически...
Многотел - да, можно...
А несколько таблиц параметров (в модели) - низя...
Можно ли в чертеж вставить две и более таблицы параметров используя одну таблицу параметров в модели?
Вам уже ответили
Одна деталь - одна модель - один чертеж! ЗЫ. В таблицах екселя есть функция дублирования "клонирования" ячеек, клонируете нужные ячейки (строки) на второй лист, и делаете столько клонированных таблиц, сколько душе угодно, и вставляете куда угодно, и сколько угодно. Обновление клонированных таблиц в экселе идет автоматически, как будет после вставки в чертеж солида ХЗ.
И в самом солиде можно резать (с переносом на другой лист), копировать таблицы сколь-угодно раз...
Вообщем, понял - человек просто не хочет думать сам...
А желает, что бы ему всё разжевали и положили в рот и уж затем он будет решать - брать это или нет...
Вам уже ответили
ответили - то ответили, но это не работает  :thumbdown:
уважаемый kolobok, наверное иначе вставляет таблицы из EXCEL
я вставляю так: в режиме листа - ВСТАВКА-ТАБЛИЦЫ-ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ
Каким образом он выбирает второй лист из Excelя, мне не понятно?
а мне вот интересно, как вы таблицу параметров копируете на другой лист?
1-как я понял таблица параметров берется только с текущего листа (не обязательно с первого)
2-в чертеж вставляется именно текущий лист.
как вставить произвольный лист, ждем рецепт от "kolobok".
3-
Если в ячейке на втором листе вставить формулу типа "=Лист1!I3" Так для диапазона ячеек (строк), будут зависимы от исходной таблицы. Эта формула актуальна и для разных файлов, появляется дополнительно ссылка на другой файл. Учите мат часть Екселя.
а как при таком подходе добавить новую конфигурацию?
я уж молчу про другие файлы, но даже если это будет многостраничный документ,
то первая страница должна скопировать на себя все остальные. теоретически это возможно,
на я таких монстров по EXCEL не знаю.
4-
т.к. таблицы параметров в чертежах обновляются только при создании и перестроении, то можно на разных листах вывести разные куски одной таблицы. соответственно при следующем открытии чертежа
вы будете сильно разочарованы.
3-
4-
это не возможно сделать
С модели, которая используется на первом виде.
Это то понятно.. Но если на одном листе чертежи нескольких деталей, то и штампов должно быть несколько..
И в каждом должны быть свои наименование, обозначение и масса..
Но если на одном листе чертежи нескольких деталей, то и штампов должно быть несколько.. И в каждом должны быть свои наименование, обозначение и масса..
если подразумевается нечто вроде этогоpost-13757-0-32253300-1404450638_thumb.png, то это извращение вспомогательного производства, ничего общего с ЕСКД не имеющее
Отправлено Вчера, 15:58 ILL сказал(а) 03 Июл 2014 - 15:09: А вот интересно, если на листе чертежа вставлены виды с разных моделей, то откуда SW будеть знать, из какой модели брать наименование, обозначение и массу в штампе?   С модели, которая используется на первом виде.
Ну почему же можно и самому указать
вот 2 листа чертежа, сделаны в Автокаде
Сборка консоли, две таблицы исполнений на 1 и 2 листе, в  SW подобное сделать, при помощи таблицы параметров, возможно?
т.к. таблицы параметров в чертежах обновляются только при создании и перестроении, то можно на разных листах вывести разные куски одной таблицы. соответственно при следующем открытии чертежа  вы будете сильно разочарованы.
я был только в одном не прав, что таблицы станут одинаковыми не при открытии, а уже при сохранении.
т.к. при сохранении документ перестраивается.
но напечатать все таки возможно.
Деталь1.pdf
как вы это сделали?
да метод дурацкий, никто им пользоваться не будет. я жду, что  SERoz научит как надо.
но если интересно:
после вставки таблицы (вставляется полная) входим в режим редактирования
и сужая окно, оставляем то, что нужно, выходим из таблицы
создаем новый лист, новый вид и вставляет таблицу
на 1 листе останется старая на 2 новая и т.д.
после перестроения все таблицы станут одинаково последними.
как вы это сделали?
но если интересно:
да это Солид тупит, так то на каждом листе одна и та же таблица в итоге.
Пользуюсь таблицами параметров недавно, до  этого вручную набивал. Вещь удобная, но сильно недоработанная
 SERoz, как я понял, вставляет таблицы в чертежи, как OLE объекты, поэтому он их копирует и режет сколь-угодно раз  :cool:
хм... если все же хочется экзотики, то я бы предложил как для группового чертежа: вставляем табличку и в нее вносим все данные, а в основной надписи "см.табл."
Век живи век учись, раньше не обращал внимание на этот пункт, спаибо за замечание:)
опаньки, а я забыл, что таблица параметров это тоже OLE объект.
и сразу мысль, таблицу храним во внешнем xls со связью.
на других листах xls оформляем все как надо со ссылками.
а в чертеж вставляем через объект... опять же со связью.
через объект как раз попадает именно текущий лист xls!
P.S.
попробовал - почти та же фигня сохранять уже можно, но после открытия
таблицы будут опять одинаковые.
ну я именно так понял топикстартера..
Это если в одном файле чертежа, но на разных листах.. А вот вроде были тут на форуме товарищи, которые на одном листе набирали восьмушками формат А1 для печати на плоттере..
для группового я так и делаю, а если детали разные??
вот 2 листа чертежа, сделаны в Автокаде Сборка консоли, две таблицы исполнений на 1 и 2 листе, в SW подобное сделать, при помощи таблицы параметров, возможно?
Это та самая, которая:
у меня многотельная листовая деталь, то есть в одном файле sldprt. - 3 разных детали, получается надо выполнить 3 чертежа, все 3 детали имеют по 7 исполнений. Как, в таком случае, создать в каждом чертеже свою таблицу исполнений?
ЗЫ. Поигрался со вставкой таблицы параметров.. В модель две ТП не вставляются.. А вот в чертеж - без проблем..
Но при условии, что на листе чертежа вставлены виды с двух разных моделей!!! Отсюда мораль:
разделяй и властвуй
В смысле сборки с деталями рулят и бибикают, многотел фтопку!!!
Читаю и никак не пойму, что нужно в итоге - табл.параметров на 100 конфигов и что бы каждый раз все 100 конфигов обновлялись автоматом???
Вообще-то чертежи оформляют уже на последнем этапе формирования КД, т.е. когда все 100 конфигураций уже имеют окончательные размеры (во всяком случае у нас так, а для работы применяем эскизные чертежи)...
Если принять, что все конфиги уже окончательно оформлены - создаётся ТП (можно сохранить в Эксель), вставляется на чертеже за листом, на листе создается обычная табл. (или сколько надо) и в неё копируются нужные ячейки из ТП...
Таких таблиц можно сколь угодно...
А если, в модели, что-то будет изменяться (наверняка не все 100 конфигов), то можно просто скопировать новые значения из ТП...
Впрочем, кому-как...
Это Вы в общем, или применительно к данному (конкретному) случаю?
