Несколько таблиц конфигураций и многотельная деталь
появился такой вопрос, можно ли в модель вставить 2 и более таблицы параметров?
Для пояснения (если не читать справку) - Таблица параметров, это лишь табличное отображение конфигураций (исполнений) модели и в одном файле модели ВСЕГДА есть лишь одна  табл.параметров...
Несколько табл. для одной модели, согласен с @@streamdown, во-первых нет смысла, да и физического воплощения...
Делайте всё в одной таблице - т.е. сколько нужно конфигураций...
А если уж так приспичило - делайте несколько файлов одной модели (имена разные) и создавайте свои таблицы...
Это не имеет физического смысла.
поясню:
у меня многотельная листовая деталь, то есть в одном файле sldprt. - 3 разных детали, получается надо выполнить 3 чертежа, все 3 детали имеют по 7 исполнений.
Как, в таком случае, создать в каждом чертеже свою таблицу исполнений?
Во-первых, научитесь правильно моделировать - 1 файл = 1 модель...
Тогда у Вас не будут возникать подобные вопросы...
Конечно, для простых случаев (с одной конфигой), можно в одном файле напихать сколь угодно моделей - ну а смысл, экономия места (потом замахаешься искать нужное)???
Сержи
 «Хочучтобы мышка открывала окна – это мой каприз!» Comedy Clab
1. Это все можно реализовать и одной таблицей, используя другие страницы екселя, Учите мат часть.
2. А на фи...га? Простите за выражение... Три разные детали в одном файле да еще умноженные на 7 конфигураций. Может я чего не знаю не понимаю, для моего образования поясните все преимущества такого голо....
вы еще меня работать поучите  :worthy:  :clap_1:
PS ответе тогда на вопрос, зачем разработчики SW заморачивались с многотельными листовыми деталями?   :g:
поясню:
тут нужно уже что-то вроде toolbox, чтобы все параметры были независимыми друг от друга.
и ещё умножить на кол-во переменных параметров  :biggrin:
Эмм, может зависимые эскизы с уравнениями и (ну пааажааалст) одна таблица?  :biggrin:  :biggrin:
Я бы не был так категоричен.
Есть правила хорошего тона - одна деталь, одна модель, один чертеж.
Другие варианты можно, но потом, а у меня не получается, или комп висит.
Если Вы пошли таким путем, и он эффективен - пожалуйста, поделитесь с нами.
А если не можете реализовать - а Вам говорят, что так не правильно, то ....
Ну в общем, Вы попросили помощи, как смогли Вам подсказали, а Вы еще и в крик, что не так.
это не каприз, это одна из возможностей SW
1. вот это можно попробовать
2. Поясняю, сложная листовая деталь, её легче делать многотельной, а не создавать несколько составных частей, отсекая в каждой сложный контур соединения.
Отвечаю - это с меньшими усилиями реализовывается в сборке. Многотельная листовая деталь не разворачивается. И Три вида многотельных листовых детали? Ну это уже интересно, а можно скрин, или модельку, так из любопытства может есть более просты методы.
разворачивается, с разверткой и чертежами проблем нет, просто лень набивать в ручную таблицу исполнении, отсюда и вопрос.
модель SW 2014
но не та над которой работаю, а простенькая дабы понять сам смысл
оболочка 1.rar
Нет такого правила. Как тогда с ним соотносится инструмент "Сварные конструкции"?
Приложу пример железяки простой. Если ее делать со сборками, придется на каждый элемент и ребро делать отдельную деталь,что муторно. Гораздо проще, быстрее удобнее и дешевле рисовать все это в одной детали, а в чертеж вставлять не спецификацию, а таблицу списка вырезов.
Балка.zip
@@johntokarev, попробуйте поработать многотельной деталью (как будто со сварной) с таблицей параметров. Никаких автоматов: списков вырезов, никаких профилей, никаких длин - только хардкор)))
Сержи
Для меня это две совершенно разные детали "кожух, укрытие", легко делается по месту или с привязкой к геометрии в сборке.
ЗЫ. А для чего "эскиз1"?
ИМХО. Для чего строить детали так сложно? Или "Мы люди не гордые, простых решений не ищем" :smile:
johntokarev
Это разные инструменты - солома, она и в Африке солома, на многих предприятиях указывают только длины профилей без углов подрезки, и что теперь.
Вопрос о сложных деталях из листа, у которых еще и развертка должна быть.
Сержи
Дело не в эскизе и не дереве построения, дело в принципе, когда можно разделить сложную деталь не делая вырезы в двух разных файлах.
Я написал, что привел простой пример.
вопрос изначально был о таблице параметров.
Так в развертке проблем то и нет!
Сержи
Ты эт, извини конешно, но это разовая работа, и при необходимости модернизации, особенно через несколько лет, ох и добрым и ласковым вспомнят такую манеру построения.
А так, что ж, удачи.
Раз уж полезли в дебри - давайте я вам аддончик накатаю))) Там хоть тыщу параметров  :smile:
Работаю за еду.
Сержи
ок, было бы интересно посмотреть, как бы ты сделал, вот это:
Это все один файл, многотельный листовой.
Линии разъемов понятны? Посмотри какое идеально прилегает, возможно такое с помощью вырезов в каждой из детали?
многотел.PDF
Легко. :biggrin: Всего две детали.
А надо ли такое извращение? Конструкция сварная, Зазоры под сварку?, После сварки зачистить?
