Несколько таблиц конфигураций и многотельная деталь
Посмотри какое идеально прилегает, возможно такое с помощью вырезов в каждой из детали?
Возможно. Если детали будут определены в контексте, качественной разницы не будет. Разница будет лишь в подходе (если хотите, стиле) моделирования. Оба варианта (классическая, и многотельная детали), имеют право на жизнь. Многотельная деталь, не заменят сборку, и по моему мнению, является лишь инструментом (хотя и достаточно удобным) для моделирования.
Ты эт, извини конешно, но это разовая работа, и при необходимости модернизации, особенно через несколько лет, ох и добрым и ласковым вспомнят такую манеру построения.
При определенном подходе, и знании инструментов, особых сложностей не возникает (если конечно прошедшие 7 лет, считать сроком). Безусловно, если человек никогда не использовал данный метод, могут появиться вопросы (как и к любому незнакомому инструменту), но именно к многотельной детали, это не имеет непосредственного отношения.
Линии разъемов понятны? Посмотри какое идеально прилегает, возможно такое с помощью вырезов в каждой из детали?
Легко. :biggrin: Всего две детали.
А надо ли такое извращение? Конструкция сварная, Зазоры под сварку?, После сварки зачистить?
так  у меня 1 деталь :biggrin: , только я оболочку режу, как ножом, а не с помощью разных операций и эскизов.
Да и зазоры ни к чему оболочка толщиной 1 мм.
Я не просто же к этому пришел, сначала были зазоры, собираемость аховая была, вылетали за допуски, сейчас же всё идеально, если бы не нужны были чертежи с таблицами исполнений, я бы и не поднимал этот вопрос  :no_1:
И вообще может про многотельность в отдельную тему.
Вернусь к моему вопросу:
раньше во вкладке конфигурации, был просто ярлычок таблицы Excel
сейчас же там папочка "Таблицы", не зря же папка, значит там может быть больше, чем одна таблица или как?
Совершенно верно: таблиц может быть много - это таблицы отверстий, спецификации, таблицы блока заголовков... ну и конечно, таблица исполнений (тфу-ты - конфигураций)
Далее
У меня есть сборочные чертежи, где обычная сварная конструкция (не листовая, не многотельная деталь) и там 2 таблицы исполнений, естественно они заполнены вручную.
ГОСТ 2.113-75 (п. 4.1.15) это допускает
но допускает ли это SW?
я так понял пока это не реализовано...
ГОСТ 2.113-75 (п. 4.1.15) это допускает но допускает ли это SW?
В модели только одна Таблица параметров, а в чертеже можете вставлять сколько надо таблиц ...
Допускает, но ведь это сделано для уменьшения ручного черчения. Что мешает увеличить формат чертежа или вообще завести второй лист и на нем сделать полную таблицу, но одну?
согласен, как вставить вторую таблицу в чертеж, чтоб данные  в нее тоже вносились из таблицы параметров
ограничение форматом А3  :sad:
Вы никак не поймёте, для одного файла модели - таблица параметров ВСЕГДА ОДНА!!!!
Эту таблицу можно разделить на несколько таблиц (если надо)...
Если Вам нужно, на чертеже иметь несколько разных таблиц параметров - создайте несколько файлов (со своими таблицами), загрузите их все, а в чертеже вставляйте эти модели в разные виды и вставляйте их таблицы (не нужные виды можно вынести за лист)...
вариант, но тогда внося изменения нужно не забывать и про дублирующие файлы, так?!
Это Вы вообще о чём - какие изменения и куда вносить Вы хотите вносить, какие ещё "дублирующие файлы"???
Сержи
А простой вопрос начинался, с чего ...
А в результате:
"Не имела бабка проблем - купили поросенка"
Одна деталь - одна модель - один чертеж!
ЗЫ. В таблицах екселя есть функция дублирования "клонирования" ячеек, клонируете нужные ячейки (строки) на второй лист, и делаете столько клонированных таблиц, сколько душе угодно, и вставляете куда угодно, и сколько угодно. Обновление клонированных таблиц в экселе идет автоматически, как будет после вставки в чертеж солида ХЗ.
можно примерчик? у меня со вторым листом ничего не получается!
@@Сержи
сори за оффтоп, у вас развертка считается через K-Factor=0.5  и равна 762,1мм.
у нас на производстве, экспериментальным путем были определены BD, на толщине 1,5мм это будет 3мм
и следовательно развертка равна 760,6мм.
понятно, что если на деталях одинаковое кол-во гибов, то при ошибке в развертке, конструкция все равно соберется.
но интересно как все таки делать правильно?
а может кто-нибудь поделится таблицей сгибов?
я, сколько не пытался не смог свою составить.
и еще, если использовать таблицу bend_calculation.xls, ваша деталь не разворачивается - почему?
а может кто-нибудь поделится таблицей сгибов? я, сколько не пытался не смог свою составить.
Это смотря, как делать - по-правильному так:
Таблица сгибов - Текстовый файл
или
Таблица сгибов - Электронная таблица Excel
Если в детали выбрать Вставка, Листовой металл, Таблица сгибов, Создать, то остаётся ишь заполнить шаблон таблицы...
@@Сержи
у меня со вторым листом в EXCEL тоже не выходит!
PS я отсылаю модель технологам, они корректируют К фактор и радиус. (Для них главное наличие модели, конфигурации развертки и возможность корректировки)
Сержи
А в результате:
1. а я не хочу: Одна деталь - одна модель - один чертеж!  да и в SW это нигде не обозначено! а наоборот есть, возможность создание многотельных деталей из листового металла,
то что вы не пользуетесь всем функционалом, не говорит о том, что это аксиома  :thumbdown:
2. второй лист не вставляется однако.  :bash:
Если в ексель выделить два листа изменения в обоих происходят одинаково.
Если в ячейке на втором листе вставить формулу типа "=Лист1!I3" Так для диапазона ячеек (строк), будут зависимы от исходной таблицы.
Эта формула актуальна и для разных файлов, появляется дополнительно ссылка на другой файл.
Учите мат часть Екселя.
1. а я не хочу: Одна деталь - одна модель - один чертеж!  да и в SW это нигде не обозначено! а наоборот есть, возможность создание многотельных деталей из листового металла, то что вы не пользуетесь всем функционалом, не говорит о том, что это аксиома
Кто Вам сказал, что я не пользуюсь?
Есть время и место, для применения определенного функционала, когда это оправдано и не создает проблем в настоящем, и в будущем.
Вы в курсе, что существует 12 способов построить элементарный цилиндр? И какой метод использовать решать Вам, и проблемы решать Вам если Вы выбрали не верный (проблемный) вариант.
За сим откланиваюсь, в данной манере, общение мне противно.
оправдано и очень, проблем не создает, кроме вставки второй таблицы параметров, ваш способ с Excel не понятен, то что в Excel можно создать несколько листов с ссылками на ячейки это понятно, а как вставить второй лист (таблицу с него) в чертеж? Если первый лист Excel-я (таблица с него) уже в чертеже используется?
перепрофилирую вопрос.
Можно ли в чертеж вставить две и более таблицы параметров используя одну таблицу параметров в модели?
А вот интересно, если на листе чертежа вставлены виды с разных моделей, то откуда SW будеть знать, из какой модели брать наименование, обозначение и массу в штампе?? Вот поэтому д.б. :
Или это все ручками прописыватся?? Тогда проще в акаде делать.. Там на один лист можно разместить все чертежи деталей и сборок целого авиалайнера..
И таблиц можно нарисовать сколько угодно...
С модели, которая используется на первом виде.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
