Сизифов труд
Бывает просто лень тянуться к клавиатуре или левая рука занята. А какой способ быстрее тоже под вопросом.
а в левой руке жирный пирожок :-)
Это когда спрашивают как сделать чтобы проектировал компьютер, надо встать, сказать фамилию и сказать хочу то-то.
Когда он будет делать то-то надо говорить, здесь немного не так, здесь так, а вот этой штуковины не надо, вот так пойдет.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
