Навить проволоку в пружину Nonlinear Simulatuion
Добрый день господа!
Возник вопрос.
В туторах SW есть примеры нелинейной симуляции. Так вот там они резиновую трубу одевают в опору, ни и в процессе показывается деформация при перемещении. Ну и получают какой-то результат.
Вот я попробовал сделать следующее. Подобно станку навивки пружины хотел посмотреть как себя ведет проволока, если она будет подаваться из патрона и будет упираться в рабочий орган который и будет формировать пружину. Это для того чтобы подобрать правильно рабочий орган. Ну и что-то не получилось в итоге, когда проволока упирается в формирующий рабочий орган то расчет прекращается и там что-то пишет попробуйте изменить то или иное...
А вообще SW решает такую задачу?
Если нет, то что сможет решить.. может Ansys/Abaqus???? А??
А какже 3д макс? )
_8be3fcdd1aaf833c51b6c02b7a7b2327.gif?no
Может, стоит для начала задачу сформулировать? И картинки выложить не для туториала, а для свой задачи.
PS Странно, что ILL за темой еще не следит. Он бы обязательно посоветовал ее перенести..
А какже 3д макс? )
Класс! А в чем... а то 3д макса маловато будет!
А какже 3д макс? )
В чем? В чем? В чем? В чем? В чем? В чем?
Изменено пользователем GVM
ANANSYS????
Верно! Проходите во второй тур)
А кроме шуток -- эту задачу в SW теоретически можно решить.. Но практически будут мучения из-за сходимости cosmos'a в контактах.
Посмотрел ролик про навивку пружин -- у них там намного меньше эти... эти самые.. куда проволока упирается.
пойду за ансисом....
Я бы не был столь оптимистичен...
Зато я оптимистичен!
Короче я попробовал работать в Ansys.
В итоге я увидел следующее....стиль работы что в SW что Ансисе идентичен по алгоритму:геометрия,затем контакты, затем силы, фиксаторы, сетка,графики,условия и результат. Мои инглиш не флюент конеш, но разобрался geometry,engeneering data, displacement, conections, mesh, force, total deformation ну и stress result or total deformation....
В общем то можно научиться, ничего такого.
Вопрос наперед :confused_1: . Мне нравится в SW исследование проектирования (когда можно задать необходимое условие, а прога подбирает конфигурацию). В Ансисе есть подобное?(я пролистал help пока что не нашел)
и еще....уважаемый kristeen могли бы Вы скинуть рабочий фаил примера??? А??
Я то пытаюсь сделать, но почему то выполняя условия, расчет идет так долго, что подозреваю, что сделал неправильно и кансолю....
Хотел сравнить Ваши условия и мои ...
Заранее благодарен!
Хорошо, не буду вредничать. Нынче как-то неуместно.
За мир и единую страну.
Файл
Уверен, можно сделать проще и красивее. Может, в явном решателе.
Но в Вашем случае это все скорее всего избыточно. Легче изготовить и смотреть по месту, как оно себя ведет.
В выходные я на форуме не появляюсь..
Ну тык... http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Вопрос наперед  . Мне нравится в SW исследование проектирования (когда можно задать необходимое условие, а прога подбирает конфигурацию). В Ансисе есть подобное?(я пролистал help пока что не нашел)
DesignXplorer/OptisLang - Goal Driven Optimization.
Посмотрел! Спасибо!
А такой вопрос...
Неужели SW не справится с такой задачей?? Вроде не сильно и сложно!
пойду за ансисом.... :doh:
Посмотрите внизу - может подойдёт??
Скачал анимашку в SW файлах... до сих пор не пойму почему гнется трубка?? какой ключ за это отвечает. Может есть подсказка?
Разве что @SERoz объяснит это колдунство..
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
