Как определить касательные напряжения
7 минут назад, ber2004 сказал:
По оси стрелочки нулевой длины, на макс радиусе и стрелки самые длинные. Понятно, о чём речь?
Нет. Я уже просил вас написать формулу пересчета касательных напряжений в силы.
Начните с ПНС. С чистого сдвига. Куда будет направлена сила при чистом сдвиге.?
Забудьте про балки. Напишите формулу для ПНС.
Напоминаю, мой основной вопрос: "Как визуализировать результаты расчета МКЭ?" в части касательных напряжений. Это скорее вопрос по интерфейсу SW. Вопрос не научный, а инженерный.
Ёмаё, в SWSIM реально нет касательных по Треска ... https://help.solidworks.com/2021/Russian/SolidWorks/cworks/c_Stress_Components.htm?id=909207b3a3644853809cdeb1d8a8c4a6#Pg0
Значит, не судьба. Хотя, возможно, интенсивность (INT) будет к месту...
Можете ещё вывести пару других касательных и по правилу векторного сложения посмотреть что куда направлено вдоль радиуса...
Третий вариант - это использовать для отображения результатов локальную систему координат, цилиндрическую в данном случае. Но, такой финт как и Треска, в солиде вероятно не работает.
Векторное поле интенсивности как у Вас отображается, можете показать скрин?
В субботу в 19:26 две эпюры TXZ. Численно одинаковы и правильны. Направления стрелок на векторной мне непонятны. Там чистое кручение.
26.09.2022 в 12:32, AlexKaz сказал:
Касательные не бывают по Треска)
ber2004
Меж тем, все верно - интенсивность  по Треска, это удвоенные максимальные касательные.
Направление только теряется.(( Это минус.
Так что если интенсивность построить то, по крайней мере, концентрически круги будут, а стрелочки можно и подрисовать. Зато это инвариант и вы не сможете с системой координат лохануться. Это плюс))
26.09.2022 в 15:00, ber2004 сказал:
TXZ
Прекращайте пытаться использовать YZ, XZ и так далее. Это в декартовых координатах, с кручением не прокатит, нужны полярные.
Вот с кубиком ещё могло бы помогать. Но вы там запутались.
Можно ли каким-то шаманством в SW отобразить эпюру интенсивности  по Треску?
4 часа назад, ber2004 сказал:
Да хотя бы Мизеса смотрите. Они не сильно отличаются.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
