Как определить касательные напряжения
Доброго времени суток. Есть сборка подрамника. Надо определить касательные напряжения в определенных сечениях. Как это сделать подскажите пожалуйста)
Изменено пользователем afon64
Спасибо
  • 8 лет спустя...
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Понадобились сдвиговые напряжения и получилось странно. Для понимания строю тестовый кубик, прикладываю к верхней грани давление (распределенную силу) и ожидаю увидеть на донышке сдвиговые напряжения, численно равные тому давлению. и направленные в противоположную сторону. Вместо этого вижу вектора направленные вбок и величины странной. (Давление приложено 1 МПа, направление видно по красным стрелкам).
Описание в хэлпе однозначное:
До кучи, если добавить референсную плоскость, векторы кучерявиться начинают, я вообще в шоке...
Думаю, вам нужно смотреть на напряжение SZ. Оно как раз будет перпендикулярно и численно равно тому давлению. и направлено в противоположную сторону.
33 минуты назад, ber2004 сказал:
Оно численно отличается. И оно же нормальное, а мне нужны касательные
в 2Д посчитайте для начала) там только одно ненулевое касательное из трёх, трудно не попасть)
Вот прикинул. Приложил на кубик 100 МПа
Хочется красивую, однородную эпюру, как в аналитике. Пока не знаю как..)
С кручением всё попроще в этом плане
Изменено пользователем Jesse
14 часов назад, ber2004 сказал:
TauYZ - это же оно должно быть?
Если откроете сопромат или теорию упругости там, где описывается тензор напряжений, то увидите следующее:
"Закон парности касательных напряжений гласит: касательные напряжения на соседних, взаимно перпендикулярных площадках равны по величине и противоположны по знаку."
τα = — τβ
Примените это дважды и получите поле на картинке.
А так, у НУ площадка Y, направление Z, получаем не давление, а tau_YZ.
1 час назад, AlexKaz сказал:
поле на картинке.
бинго!)
приложил перемещения к квадрата. ПНС
Благодарю откликнувшихся, но вышесказанное не приближает к получению поля касательных напряжений. Например, при кручении стержня хотелось бы получить поле из стрелочек разного цвета и длины типа этих (пример из учебника)
Ну худой конец концентрические круги типа этого
Но даже концентрические круги пока не получил, только это неудобие, что ниже, без отображения направления (стрелочки на эпюре - это приложенный крутящий момент):
А со стрелками они вообще вбок смотрят... Вот действительно при кручении касательные напряжения в сечении радиальны? (это идентичная эпюра TXZ, только вторая - в векторном виде. Численно одинаковы.) В учебнике иначе... Вот и вопрос, как получить картинку из учебника? (повторюсь, это учебная задачка, чтоб навык потом в более сложных случаях применять)
Изменено пользователем ber2004
1 час назад, ber2004 сказал:
а зачем вам это? если вы не гонитесь за правипльным результатом, то  стрелочки можно и в фотошопе пририсовать) НУ не может програмулька эта так делать, ваши дальнейшие действия?)
Жаль, что не может. Мне на самом деле силы трения нужны, тоже суть касательные. Их она тоже не может... (не может в Па, может как результирующую в Н, но это не то)
17 часов назад, ber2004 сказал:
А в какую сторону стрелочки рисовать при чистом сдвиге? :-)
Мне было бы удобно как в учебнике. Мысленно отбрасываем часть и заменяем её силами, распределёнными по поверхности среза. На внешней поверхности это силы трения, у них тоже направление есть.
S.n-(n.S.n)n   где  S тензор напряжений  нормаль к площадке,  насколько помню   :)
Покажите как в учебнике касательные напряжения по поверхности среза пересчитываются в силы и покажите направление этих сил.
Так в том и дело, что в сопромате в балке мы вычисляем поперечную силу Q, а поделив её на площадь сечения получаем напряжение сдвига. Вот на картинке поперечная сила Q. Но предположение о постоянстве напряжений сдвига по сечению прокатывает только для нетолстых балок.
И, напряжения в силы в учебнике не пересчитываются в сопромате, т.к. в уравнениях силы и моменты. Вот крутящий момент можно пересчитать в напряжения, и максимальное будет в точке, наиболее удалённой от...
25.09.2022 в 01:29, ber2004 сказал:
Жаль, что не может.
Ну так выведите на экран касательные по Треска...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Журавский,_Дмитрий_Иванович#Формула_Журавского
С аналитикой вопросов нет, хочется визуализировать.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Это TXY, TXZ?... В векторной форме очень странно отображаются. Покажите, если сможете картинку для простого кручения круглого стержня. Чтоб на ней стрелочками в поперечном сечении были видны те самые напряжения, которые при интегрировании дают крутящий момент.
(По оси стрелочки нулевой длины, на макс радиусе и стрелки самые длинные. Понятно, о чём речь?)
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
