В какой системе можно создать 10км-тело?
Для дирижопля нормально. NX обсчитывает куб 1км х 1км х 1 км.  Явно NX не подойдет для такого стратегического плана. Используй, пожалуйста, какую-нибудь другую программу. Не дискредетируй нормальный САПР. :worthy:
10 км - это размер расчетной области. Сам дирижабль порядка 200м в поперечнике.
Однако, актуальность темы пропала вместе с заказчиком (((
Нет человека заказчика - нет проблемы.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
